info
Antonio Schiavone Enkne
salve a tutti 1
scusate ma cosa mi sta dicendo questo schema ? quello segnato di rosso ?
mi sta dicendo di mettere un trasistor ?
e per avere il rapid fire nel mouse del pc, ho cercato diverse soluzioni ma ancora sono in alto mare .
il mio mouse e un TRUST gtx25 che è sprovvisto di programma suo  per controllare i pulsanti , ho provato di tutto ma in tutti i circuiti esce sempre il polo positivo in rapid fire e ho notato che nel mouse invece usa il negativo com contatto e di conseguenza non funziona. avete idee ? ringrazio per il vostro disturbo.
Non si capisce molto.
Quello sopra è sicuramente un 555, sotto c'è anche un transistor da applicare all'uscita sul piedino 3 , ma non direttamente, come indicato (S1)
Di schemi applicativi per 555 ne trovi in quantità.
Per fare una modifica ci vuole innanzitutto lo schema del Mouse.
e si lo schema del mouse ! magari ! e un modello TRUST gxt25 , non ci danno gli schemi per i mouse comuni ! al massimo posso fare qualche foto io fronte retro del circuito  del mouse . comunque grazie per la risposta !
Aggiungi un bottone in parallelo a quello sinistro cosi quando lo premi hai il rapid fire quando invece premi il tasto normale avrà la funzione standard
