Macchine Ed Azionamenti Elettrici
Salve, vorrei sapere dover poter reperire del materiale didattico approfondito su tali tematiche:
VSI, l'inverter trifase.Funzionalità ed uso. Schema e topologia: gambe, switch, collegamenti col carico
trifase. Valore delle tensioni fase-centro stella, deò potenziale delle fasi rispetto allo 0 del VSI, di v alphabeta,
rappresentazione vettoriale delle 8 configurazioni degli switch del VSI con il calcolo delle tensioni.
Funzionamento six step dell'inverter. Uso del VSI con tecnica PWM.Calcolo dei duty cycles in funzione
della tensione di riferimento (in alfa-beta e a-b-c). Regione di funzionamento, limitazione e rappresentazione
nel piano alpha-beta. Calcolo della componente 0 e potenziale del centro stella del carico. Uso del VSI con
tecnica SVM. Analisi delle configurazioni del VSI durante il singolo Ts: simmetria, distanza binaria e
tensione del centro stella. Calcolo e compensazione dei tempi morti. Inverter CRPWM. Retroazione e
controllo delle correnti di fase. Sensori LEM. Controllo ad isterersi: performance e limitazioni.
Modello della macchina sincrona. Macchina sincrona a magneti permanenti.Modello matematico in alfabeta,
e in d-q. Rappresentazione con diagramma a blocchi e funzioni di trasferimento. Calcolo della coppia
elettromagnetica. Differenze costruttive e di modello tra SPMSM, IPMSM e RSM. Controllo di coppia dei
PMSM mediante CRPWM.Strategia di controllo per massimizzare la coppia per unità di corrente. Differenze
applicative per tra SPMSM, IPMSM e RSM. Deflussaggio dei PMSM per velocità superiori a quella
nominale. Controllo di velocità e di posizione di un PMSM: differenze con il dcm, schema con anelli in
cascata, considerazioni operative. Richiami sulla coppia e.m. e sulla caratteristica meccanica del DCM.
Coppia e.m. e caratteristica meccanica dei PMSM e dell'IM. Confronto delle caratteristiche e valutazione
delle condizioni d'uso dei motori. Calcolo del punto di lavoro e valutazione della stabilità sulla caratteristica
statica.
Se poteste indicarmi dispense o libri inerenti a tali argomenti ve en sarei grato.
A presto
Un corso di Elettronica di potenza I e II ed un corso di Macchine Elettriche I e II dovrebbero bastarti.
Quando facevo l'università come libri di elettronica si usava il "crepaz" come quello di macchine elettriche sia quello di Ing. Ubaldini che di Ing. Arturi.
Oltre a tutti quelli in lingua inglese. Ce ne sono davvero di svariati..
Buono studio.
Camy
