Samsung le26a456 problemi scheda alimentazione
Buongiorno a tutti
Ho un problema con il mio Samsung le26a456,
Accendendo l'ultima volta c'è stato come un piccolo botto e scintille che sono fuoriuscite dal basso.
L'Ho aperto e ho notato sulla scheda bn44-00214a di alimentazione un condensatore ceramico dissaldato con la pista
Nella parte inferiore staccata dal circuito stampato.
Tutti i condensatori elettrolitici sono normali senza segni di rigonfiamento e non ci sono segni di bruciature sulla scheda
L'unico segno di bruciatura evidente e sotto la scheda di alimentazione all'altezza del condensatore con la pista dissaldata e staccata dalla scheda e la bruciatura
è sullo chassis inferiore praticamente sotto la scheda..
e possibile un contatto tra la scheda e lo chassis ?
Oppure il botto e il distaccamento del condensatore è  dovuto ad altre cause ?
Grazie immensamente a tutti voi.
Salvatore
sostituisci il condensatore,pulisci la zona e verifica che non ci siano parti carbonizzate.
Verifica anche i mosfet che sono i primi a saltare
Grazie,
Il condensatore è dissaldato ma funzionante,
L'unica bruciatura sulla scheda è un ponticello in metallo, in realtà sono due accoppiati ma uno è interrotto.
Allora controllo i Molsfet,  ma se sono saltati a cosa sono dovute il botto e le scintille, non dovrebbero solamente interrompere l'alimentazione?
Grazie mille per l'aiuto
il botto può essere dovuto alla scarica o a un componente esploso.
I danni di quel genere non sono quantizzabili a distanza e a priori
Mi conviene credo cambiare tutta la scheda per andare sul sicuro.
Spero di riuscire a trovarla.
Salvatore
solo se trovi mosfet in corto,altrimenti continua nella riparazione
Si i mosfet sono in corto e anche altri condensatori andati..
Ho cercato la scheda in questione la bn44-00214a in ebay ne ho trovate molte con questa sigla e stesso codice mk32p5b
Ma per Samsung 32pollici pensi possa andare bene?
Tutte hanno bar code differente negli ultimi 6 caratteri.
Salvatore
ovvio che il bar-code sia diverso.
Credo possano andare,l'alimentaore non è poi così critico come la main
