alepav Inserito: 21 novembre 2016 Segnala Inserito: 21 novembre 2016 ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto. vorrei costruire un lampadario utilizzando dei chip led da 10 W, come questi: mi sono accorto che serve un driver in corrente costante, quindi ho preso questo: sulla descrizione del driver, leggo quanto segue: Specifications: 10w LED driver Input Voltage:DC12-24V Waterproof Rank:Non-waterproof Output Voltage:DC3-12V Current:900mA Storage Temperature:-20-80 Application:Fit for 1x10w led 3 in series and 3 in parallel Function:Open circuit,Short circuit and Over ora, però, non mi pare molto chiaro, poiché non capisco se devo collegarci 3 led in serie o in parallelo. inoltre i led da 10 W dovrebbero assorbire poco più di 800 mA, quindi non capisco come posso collegarci questo driver, che eroga 900 mA. insomma, come potete notare, ho le idee un po' confuse, quindi mi servirebbe una descrizione (meglio addirittura uno schemino), per collegare correttamente questi led! ne ho a disposizione 6, ma per la lampada me ne bastano 2, massimo 3. grazie!
alepav Inserita: 21 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2016 mi rispondo da solo, ditemi se sbaglio. forse la dicitura " 3 in series and 3 in parallel " si riferisce al fatto che il chip in foto ha 3 serie da 3 led in parallelo, al suo interno? quindi un driver simile lo posso usare per ! singolo led da 10 W giusto?
patatino59 Inserita: 21 novembre 2016 Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Tutto molto bello, però non si capisce se il Led e il Driver li hai presi dallo stesso fornitore ma soprattutto del Led conosciamo solo la potenza (10W). Ma non il dato piu importante ! La corrente di lavoro ! La dicitura "3 in series and 3 in parallel" è scritta sul driver e non sul Led, quindi non è detto che vada bene !
