Connessione cisterne interrate
Buona sera, vi pongo un quesito:
ho due cisterne interrate (distano 5m), che ricevono acqua piovana in modo indipendente.
Dovrei installare una pompa per prelevare l’acqua raccolta: come faccio a prelevare da entrambe le cisterne?
Ho pensato di metterle in comunicazione (le due cisterne) evitando di fare uno scavo profondo botte-botte, con una condotta di superficie, sfruttando il principio dei vasi comunicanti (bestemmia idraulica?): come fare per caricare questa condotta la prima volta?
E’ chiaro poi, che il livello non dovrà mai scendere sotto un min, per evitare che la condotta si scarichi.
Oppure altre soluzioni?
Un grazie a tutti.
Andrea
  • 3 weeks later...
Non credo funzioni basterebbe un po d'aria per scaricare il ponte comunicante, la soluzione ottimale è quella di collegare i serbatoi all'estremità, se proprio non riesci fai due aspirazioni con valvola di fondo le unisci con due saracinesce alla pompa che deve essere autodescante e manualnente scegli da quale aspirare.
