algiordino26 Inserito: 20 gennaio 2005 Segnala Inserito: 20 gennaio 2005 Salve a tutti,premesso che ho gia letto (con scarso successo) tutti i post che ho trovato sul forum con la funzione "cerca" relativi alla questione in oggetto, avrei bisogno di chiedere un riassunto chiarificatore sull'argomento.La questione è sempre la stessa: supervisione di un sistema S7 300 utilizzando il processore di comunicazione CP 343 o simili.Non mi è molto chiaro quali sono gli strumenti indispensabili (software) per la realizzazione di quanto sopra, mi sembra di aver capito che per quanto riguarda PLC sono indispensabili:1. NCM Industrial ETHERNET2. NET Proe fin qui nessun problema.I problemi sorgono per il lato PC, è indispensabile utilizzare un OPC server o posso accedere al PLC utilizzando ad esempio Delphi e programmando i componenti Socket (client o server)???Nel caso si possa utilizzare Delphi dove posso trovare esempi e/o documentazione che spieghi il protocollo da utilizzare?Vi ringrazio in anticipo per le risposte e mi scuso se sono stato un po' prolisso ma non riuscivo a trovare maniera più semplice per riassumere la questione.Ciao a tutti.
Federico Milan Inserita: 20 gennaio 2005 Segnala Inserita: 20 gennaio 2005 Ciao, dipende da te cosa desideri fare!Io utilizzo questa configurazione (mediamente progetto impianti con 7-12 CPU 3xx e gestisco la relativa supervisione): CPU 3xx + PC con Supervisore CPU 3xx + CP343 (ethernet) + PC Supevisore + SimaticNetPer il supervisore in commercio ne trovi vari, dipende dal costo e prestazioni che desideri.Comuque sia non è nulla di complicato il collegamento elettrico/comunicazione tra i vari dispositivi, il complicato è realizzare un supervisore userfrendly ...ciao
Savino Inserita: 20 gennaio 2005 Segnala Inserita: 20 gennaio 2005 Salve,Dunque,OPC sta' per OLE Process Control.OLE in questo caso e' un oggetto COM (Component Object Model) .COM e'un standart di architettura che definisce il modello delle interfacce e l'interazione fra gli oggetti independente delle applicazioni e del software utilizato per il suo uso.Un OPC server esporre un oggetto COM contenuto di solito in un file .DLL oppure .OCX quale incastonatoin una API client, fornisce prestazioni di connectivita' SW fra sistemi. La extramaggioranza dei costruttori PLC forniscono un OPC CD ROM con essempi per il suo uso in VC++e VB, altri anche in Access .I problemi sorgono per il lato PC, è indispensabile utilizzare un OPC server o posso accedere al PLC utilizzando ad esempio Delphi e programmando i componenti Socket (client o server)???Nonostante quasi tutti gli essempi sono mirati verso il ambiente Win..., e' fattibile l'utilizo in altri ambienticome Delphi.Saluto.
algiordino26 Inserita: 20 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2005 Grazie per le risposte,cercherò di essere più chiaro:il progetto che dovrei realizzare è simile a quello proposto da Federico Milan:CPU 3xx + CP343 (ethernet) + PC Supevisore + SimaticNetVorrei realizzare il sistema di supervisione scrivendo il codice necessario al dialogo con il plc via TCP/IP senza l'uso di OPC di siemens o di terze parti.Nonostante quasi tutti gli essempi sono mirati verso il ambiente Win..., e' fattibile l'utilizo in altri ambienticome DelphiDelphi è un ambiente di sviluppo RAD (Rapi Application Development) per windows (ora anche per linux) alla stessa stregua di VB/C++, tra i componenti standard ne sono previsti alcuni per la comunicazione TCP/IP su scheda ethernet.Quello che vorrei sapere è se possibile trovare in rete documentazione sul protocollo TCP/IP da utilizzare per dialogare con il PLC.Faccio inoltre una domanda inutile: Simatic Net come tutti software siemens è a pagamento vero???? Grazie ancora, spero di essere stato più chiaro.Ciao
Savino Inserita: 20 gennaio 2005 Segnala Inserita: 20 gennaio 2005 Faccio inoltre una domanda inutile: Simatic Net come tutti software siemens è a pagamento vero????Yes, it's true !!OPC serverOPC ServerQuello che vorrei sapere è se possibile trovare in rete documentazione sul protocollo TCP/IP da utilizzare per dialogare con il PLCQuesto non lo so......Comunque un'altra alternativa sarebbe l'utilizzo della CP340 RS232/485 con un convertitore verso Ethernet . Converter E quindi sei libero per quanto riguarda il protocollo da utilizzare e non hai ne anche bisogno di acquistareil SW di configurazione network della siemens.Saluto.
spa-lab Inserita: 21 gennaio 2005 Segnala Inserita: 21 gennaio 2005 Al momento attuale, penso che l'architettura più semplice per fare una supervisione in eth sia quella di usare una cpu 315-2PN. Con il supervisore sfrutti comunque l'opc. Se ti interessa il protocollo devi informarti su Profinet.
Savino Inserita: 24 gennaio 2005 Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 Salve,Converter RS232/MODBUS TCP,RTU, ASCIISaluto.
Indelicato Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 (modificato) Io normalmente per le mie esigenze utilizo una normale scheda 343-1 collegata la PC . il collegamento in configurazione plc e passivo e da parte PC viene scritto un piccolo programma in VB con le chiamate aWinshochet . La comunicazione e regolata tramite il telegramma descritto su manuale siemens net . Il vantaggio di questo sistema è che non ha bisogno di nessuna licenza e ti permette di leggere e scrivere sul plc sia M. che D che in lettura E, per chiarimenti *****Non ammesso dal regolamento; solo email xxxx[at]plcforum.it Modificato: 10 aprile 2005 da PLCforum Staff6
esco Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 ho trovato questo quadretto, perfettamente funzionante, anche se un po' acciaccato, non so se è recuperabile, purtroppo la foto è un po' sfocata...
Del_user_23717 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Non capisco cosa vuoi recuperare... visto che dici essere perfettamente funzionante... Certo, esteticamente non è il massimo...
solchiere Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Di certo non esprime molta sicurezza con quella bruciatura/fusione, sempre che abbia visto giusto dall'immagine sfuocata. Cosa ha causato questo danno ??? E' stato bruciacchiato con un accendino o è un componente, spero sostituito, che ha scaldato troppo ???In ogni caso, presupponendo che i dispositivi installati non abbiano problemi, puoi sostituire solo il pannello per rimediare all'estetica compromessa. In ogni caso non è necessario sostituire telaio o barra omega, ma solo la parte frontale, sperando si riesca a reperire (marca/modello ?). per alcuni centralini o quadri a parete o ad incasso le varie parti sono acquistabii separatamente.
esco Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 non so cosa ha causato la scottatura perchè l'ho trovato così 10 anni fa.volevo up-gradare il quadretto con qualcosa che potesse riarmare dopo lo scatto per eccessivo assorbimento (es. forno+ferro da stiro+lavatrice)es. il kit composto dal modulo di controllo con funzione Btest e da un motore salvavita STOP e GO - 230Va.c. - Caratteristiche:Serie Btdin - Tensione V 230 - Moduli N° 3 - Grado di protezione IP IP20o qualcosa del genere.
Del_user_23717 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Il modulo motorizzato di riarmo di bticino (stop & go) agisce sul differenziale puro o differenziale magnetotermico, ma che io sappia il controllo riguarda solo la componente differenziale.Tra l'altro con eccessivo assorbimento, per un utenza comune da 3,3 kW è molto più probabile che sganci prima il limitatore del contatore che non gli interruttori nel quadro... Riguardo all' "up-grade" del quadretto, sono daccordo, aggiorna tutto... ho visto adesso quel principio di fusione della plastica... anche se magari è cosa antica!
Carlo Albinoni Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Che sappia io il BTicino fa anche il "controllo" fra le fasi, ma questo non ha molta importanza.A mio avviso non è indicato per la funzione richiesta per il semplice fatto che la richiusura è istantanea.Senza dare tempo all'utente di ridurre il carico e al bimetallo di raffreddarsi.
Del_user_23717 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 con qualcosa che potesse riarmare dopo lo scatto per eccessivo assorbimentoIn questo caso, sempre Biticino ma anche altri costruttori vendono dei modulì a relè di gestione carichi, potresti prenderlo in considerazione... c'è però un limite fondamentale per questa applicazione: la possibilità di tirare delle linee dedicate fino all' o agli utilizzatori che vuoi gestire.
esco Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 in questo caso il problema credo sia più semplice.quando salta la fornitura per eccessivo carico è necessario fare 2 piani fino al contatore Enel (tipo nuovo) per il riarmo.Se si potesse riarmare da casa, sarebbe meglio... potrò modificare questo quadretto senza demolizioni?
esco Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 ho aperto il quadretto.sotto ci sono 8 posti per moduli tutti occupati da componenti BTicino e ABB che sembrano perfetti, e comunque non ho osservato particolari anomalie in questi ultimi anni di osservazione.La plastica esterna, che non è bella esteticamente, vorrei cambiarla con una nuova. Ho trovato il codice seguente: OVA 53C08 impresso sulla parte posteriore della plastica.Dopo una breve ricerca in internet ho trovato anche il produttore: www.ave.it, ma molto probabilmente la placca è fuori produzione.Suggerimenti?
LB81 Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 Compra un coperchio simile e cerca di adattarlo alla scatola esistente, se i fori non corrispondono puoi realizzare delle piccole squadrette da fissare ai lati all'interno della scatola; oppure ne prendi uno più largo (12 moduli) così lo fissi al muro con due tasselli (su ogni lato rimangono due moduli vuoti che non puoi utilizzare, li copri con le apposite mascherine coprimodulo). Se non trovi il coperchio separato dalla scatola, allora ti conviene cambiare tutto, sempre se sei in grado di fare un piccolo lavoro di muratura. Altrimenti, conservi la scatola e cambi solo il coperchio.Ciao
