Buonasera, vorrei chiarirmi un dubbio sulla connessione del seguente sensore lem:
www.distrelec.it/Web/Downloads/63/05/076...me=application%2Fpdf
a pag.3 nella tabella spiega le connessioni da effettuare se bisogna misurare +-6A +-3A oppure +-2A.
Nel caso volessi misurare +-6A dice in pratica di collegare tra loro 1,2,3 e 4,5,6 quindi il mio carico fara' l'entrata sul pin 1 (oppure sul 2 o sul 3 dato che sono tra loro connessi) e l'uscita da uno tra 4,5 o 6 giusto?
Se invece volessi utilizzare la seconda configurazione cioè misura di +-3A dovrei collegare tra loro 1,2 e poi invece tra loro 3,5,6 (lasciando il pin 4 isolato?) e quindi la corrente del carico la farei entrare dal pin 1 (o dal 2) e la prelevereie da quale pin? (per caso indifferentemente da uno tra 5,6 o 3?)
Invece nella terza configurazione lascio i pin 1 e 4 isolati e collego 2 con 6 e 3 con 5 e la corrente del carico la farei entrare ed uscire da dove?
Grazie ed un saluto
SandroCalligaro
Lo schemino avrebbero potuto farlo un po' più "leggibile", ma comunque l'ingresso è sempre 1, l'uscita sempre 4.
Se ci ragioni su, considerando che 1-6 2-5 e 3-4 sono collegamenti interni al sensore, cioè passaggi dentro il toroide, dovrebbe essere facile capire il motivo di quei collegamenti (che non sono gli unici possibili, ovviamente).
Se vuoi conferma, verifica le resistenze indicate in tabella.
Ogni passaggio interno al sensore (cioè tra 1 e 6, tra 2 e 5 e tra 3 e 4) ha 540 mOhm di resistenza (visto che il parallelo di 3 ha 180 mOhm).
PS: piuttosto alta, la resistenza serie di questo sensore... a IPN = 6 ARMS dissipa 6*6*0.18 = 6.48 W.
Ciao Sandro, perdona il ritardo ti ringrazio per il chiarimento precisissimo come tuo solito. Un saluto
