djdanielb Inserito: 21 novembre 2016 Segnala Inserito: 21 novembre 2016 Salve ragazzi un paio di domandine si può usare come canna fumaria di scarico per una caldaia s condensazione un tubo in pvc da diamoletro 110 o 120 mm in pvc per scarichi dei bagni ? altra domandina posso mettere la canna di scarico sempre di una caldaia a condensazione in discesa di una 40 di gradi ? Grazie mille
Valejola Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 Si non ci sono problemi per i tubi, ma credo costino di più dei normali in plastica da 80. Con poca pendenza però occhio che ci vogliono quelli con la guarnizione nella giuntura maschio/femmina, se no ti esce la condensa. Riguardo i gradi va bene qualsiasi cosa, l'importante è non creare "pance" che possano formare sifoni.
bl4st3r Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 scusami Valejola ma perchè gli dici che vanno bene? forse djdanielb intende dire di usare la canna fumaria che deve essere incamiciata o vuole usare proprio quella come scarico?? per lo scarico fumi ci vogliono i tubi apposta in pvc o inox con relative guarnizioni di tenuta
reka Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 le braghe (credo intenda queste) sono in pvc e sono guarnite... che poi possano andar bene per i fumi della condensazione non saprei..
Erikle Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 pvc per scarichi dei bagni sono i classici tubi rossi o bianchi che si possono incollare col tangit o altra colla io ricordo quelal rossa della mapei Per me non è caso di usare tubi che nascono per altro e non hanno una guarnizione..che poi non succeda nulla perchè i fumi non sono molto caldi non significa che siano da usare
reka Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 hai ragione, quelli che dico io sono grigi scuri e con le guarnizioni ma sono in PP non pvc
Erikle Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 il materiale di quelli grigi dovrebbe essere analogo a quelli appositi per caldaie a condensazione ma resta il fatto che si devono usare tubi che sono previsti espressamente per fumisteria di caldaie a condensazione
dnmeza Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 sulla mia caldaia a condensazione (BAXI Luna 3) hanno passato sul camino un tubo "apposito" corrugato grigio per uscita fumi, ed hanno prelevato l'aria comburente sempre dal medesimo camino, La pendenza deve essere sempre verso caldaia senza nessuna "gobba" per non fare ristagni di condensa, a me era successo per distacco di un supporto a soffitto, creando appunto un ristagno.
Erikle Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 a te hanno intubato il camino altrimenti non idoneo per lo scarico della condensazione Anche il camino condensa per cui giustamente la pendenza deve essere verso la caldaia in modo che la condensa ritorni in caldaia e venga scaricato assieme a quella che si forma direttamente in caldaia Se si forma un sifone o gobba piena di acqua si ostruisce lo scarico dei fumi
Valejola Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 Ops, solo ora ho inteso il senso della richiesta di djdanielb...chiedo venia. Pensavo volesse usare i tubi sanitari semplicemente come scarico normale "libero" e non per incominciare. Concordo anch'io quindi con voi... Ps: ho un cliente che è 13 anni che fa andare la sua caldaia a condensazione con quel tipo di scarico, e sinceramente non c'è mai stato nessun problema. Pps: credo che qualsiasi tubo di scarico sia fatto con un materiale adatto ai fumi...semplicemente per il fatto che poi la condensa viene sempre scaricata in tubi sanitari o addirittura anche pluviali. Poi magari la normativa dà limitazioni ben precise...
Maxell70 Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Inserita: 27 novembre 2016 Il condotto fumi è a tutti gli effetti un condotto che trasporta GAS! E necessario avere i requisiti per installare tali impianti ed i materiali devono avere specifiche omologazioni
djdanielb Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Dunque spiego meglio. Sono sotto al tetto ad un metro dall'uscita del comignolo. Il tubo che proviene da tutta la colonna dei bagni è lì accanto... metto una imbraga e ci scarico i fumi ???
Valejola Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Direi di no, la colonna serve già agli scarichi. Se ci colleghi la caldaia, oltre a fare un lavoro non a norma, creerai anche problemi di sicurezza e funzionamento.
djdanielb Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Ok. Ma domanda. Nella relazione che lascia l'installatore è scritto dove e come scarica la caldaia ?
Maxell70 Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Se l'installatore è una persona seria e precisa assolutamente SI.
bl4st3r Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 scusami maxell70 ma dove andrebbe scritto?
Valejola Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Bl4st3r in teoria dovrebbe essere scritto tutto nella dichiarazione di conformità...documento che purtroppo solo in pochi fanno in maniera dettagliata e completa come dovrebbe essere.
bl4st3r Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 io la dico la faccio ma non c'è scritto dove scarica! in teoria sulla 40.04 sta scritto
djdanielb Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Quindi "teoricamente" potrebbe scaricarci dentro e nel documento della caldaia essere scritto che ha lo scarico senza indicare esattamente dove ???
bl4st3r Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 ma il lavoro chi lo fa, tu o l'idraulico?
