problema climatizzatore aq12nsbn
salve. mi chiamo nicola. ho uno strano problema con il mio climatizzatore aq12nsbn
il deflettore dell'uscita dell' aria  non si chiudeva piu allo spegnimento. l'ho smontato ed ho notato l'incastro laterale del motorino passo passo, aperto. cioe rotto. l'ho incollato e nel cercare di rimontarlo ho notato che l'asse del motorino, a climatizzatore spento , non era nella posizione corretta.  riaccendendo e rispegnendo un altra volta il clima noto che il motorino non si stabilizza sempre nella stessa posizione ma gira indietro spaccando la sede.quale puo essere il problema? motorino , scheda o basterebbe inserire i codici reset dal telecomando?( che non trovo)
rettifico.  rimontato il tutto.   il deflettore si apre e si chiude bene. il motorino stacca in automatico quando il deflettore  , tutto chiuso , oppone resistenza.
