Effetto luci albero di Natale
Sì lo so....dai cinesi si trova a 1€....ma forse non un 8 Canali 100W e allora me lo sono disegnato.
Cosa dite...funzionerà o si trasformerà in una palle di fuoco?
dovrebbe alimentare 8 collane di 100 lampadine a incandescenza, quelle a "pisello"....old style
Quote
Se non fai errori di software.....funzionerebbe:smile:
se si brucia un Mosfet si brucia tutto, metti un fusibile per canale e un accoppiatore ottico, hai 300 Vcc mi sembrano abbondanti,
Quote
Tranquillo...tutto previsto :superlol:
Anche gli effetti cinesi si bruciano se va in corto un'uscita. A livello di protezione basta il fusibile in ingresso. In realità il carico non supererà i 20W per canale, cioè meno di 1A prelevato dalla linea elettrica.
Devo contenere dimensioni e costi.
Quote
In effetti le collane sono alimentate in continua e quindi a valle del ponte si hanno oltre 300v. Però il condensatore da 22uF è stato scelto volutamente insufficiente a livellare la tensione al valore di picco, a pieno carico. Comunque, le uscite sono in pwm e quindi basta non superare il 70% di duty-cycle per alimentare le lampade a 225v
Quote
pensi di venderne tanti facendo concorrenza ai cinesi?:smile:
Dai ,ma già che ci sei, un'uscita per generare qualche motivetto natalizio ??
Quote
pensi di venderne tanti facendo concorrenza ai cinesi?:)
Peggio!  Ne devo regalare 4  :P
Quote
no, per pietà....detesto quegli affari gracchianti e con questo micro non potrei far niente di meglio
io avrei usato un 555 e un cd 4017:roflmao: ahahahhah sti processori, deve illuminare un albero con diverse catenarie?
stefano qualche volta facciamo una bella centralina per effetti presepe, io una lo fatta e funziona non ho usato processori:roflmao: ma se vedi dentro la scatola cosa ci sta' prendi paura hahahahah se riesco ad utilizare il pik kit 3 che ho ordinato , il mio prossimo lavoro sara quello di rifarne una meno incasinata.
Quote
e perchè non hai usato i triac
perché avrei dovuto comprarli....
risposta esatta :clap:
Quote
 anche io sfrutto la roba che ho, specialmente se poi la devo regalare :thumb_yello:
  • 3 weeks later...
Finalmente ho trovato il tempo per portare a termine questo progettino, grazie al ponte dell'Immacolata....che mi sono preso :blink:
Dal progetto iniziale alla versione finale, ce ne son volute di modifiche per far funzionare tutto come mi aspettavo.
Per guadagnare tempo ho evitato di approntare un circuito stampato...ed ho perso molto più tempo e componenti a causa di errori di cablaggio commessi per la fretta di "vedere se va".
Piccoli errori che, in circuiti alimentati direttamente dalla rete, comportano grandi danni. Così, a causa di un diodo montato al contrario, alla prima accensione ho bruciato tutto, pic compreso :superlol:
Fortunatamente lo alimentavo tramite il mio variac isolato dalla rete e con limitatore di corrente, che non è servito a salvare i componenti, ma ha ha sicuramente evitato l'intervento dei pompieri :superlol:
Il risultato è un pcb massacrato dal monta e rismonta...ma alla fine....funziona con tutti i suoi 12 effetti selezionabili o eseguiti in sequenza e con il controllo di velocità.
La prossima volta perderò qualche ora in più ma farò lo stampato.
Per quest'anno...va bene così
Beh , più ordinato di cosi .....:clap:
Per gli errori , pazienza , sono parte del gioco .:thumb_yello:
Come no?  E' quello con la manopolina. Le resistenze stanno tutte lì
Stefano ....... Stupendo ..... Ancora complimenti, sei un professionista perfezionista, bravo
Per chi fosse interessto, ho messo il file .hex
qui
Questa è la versione semplificata con selezione del programma tramite pulsante.
La "Magic Box" genera 11 programmi-effetti luminosi diversi più l'esecuzione sequenziale.
1) fiocchi di neve
2) punto avanti-indietro
3) fuochi artificiali
4) Alba-tramonto differenziale
5) Casuale
6) Stelle cadenti
7) Cometa
8) scorrimento
9) Alba-tramonto globale
10) Blinker alternto
11) Blinker
12) Scroll di tutti i programmi
Per tutti i programmi è possibile regolare la velocità di avanzamento.
Il numero del programma selezionato viene memorizzato in eeprom in modo tale che venga nuovamente eseguito alla successiva riaccensione.
Questo è il file .HEX
Quote
Ovvero sovra alimenti tutte le lampadine creando anche i botti? :P
Sarebbe bello , ma non dimenticare che deve regalare QUATTRO !
Lasciali un po' di tempo !:)
certamente al giorno d'oggi che i led non costano molto, e la luminosità a parità di potenza è fuori discussione, penso che se il circuito di potenza fosse a tensione non pericolosa, (max 48 V) sarebbe "perfetto", senza nulla togliere all'inventiva di Stefano che per
Quote
ha fatto ..... miracoli, basandosi sul recuperare materiale surplus, sicuramente uno spunto per tutti, che potranno modificarlo a proprio piacimento.
