Variabile array
Buongiorno,  ho creato una variabile array (0...9) (tipo di dati real)con dieci elementi all'interno che mi serve a prelevare dei valori, c'è un modo per azzerare i valori senza doverlo fare con 1 move per ogni elemento? C'è un modo per sommare i valori senza dover sommare ogni singolo elemento? Grazie mille
Per azzerare ti crei da qualche parte un array delle stesse dimensioni di quello da azzerare, che non andrai MAI a scrivere e quindi sarà sempre a zero, e poi fai un MOVE di tutto l'array in quello che devi azzerare. Io di solito lo creo in una variabile TEMP del blocco. Per sommare i valori puoi usare un ciclo FOR in SCL oppure un blocco CALCULATE, dando come parametri di ingresso i singoli elementi dell'array. Nel blocco fai il calcolo IN1+In2+IN3, ecc. Con un solo richiamo del blocco hai fatto la somma di tutti.
Ok ma quando vado a puntare l'array, all'ingresso del MOVE, non mi fa scegliere uno dei singoli elementi?
No, puoi dargli tutto l'array in un colpo solo, senza specificare elementi. Vorrei allegarti un immagine ma non riesco a caricarla, comunque è semplice.
Niente mi da la variabile in rosso, come devo fare?
Con l'istruzione MOVE puoi copiare byte, word, doppie word, string, array, struct o interi DB. L'importante è che sorgente e destinazione (a parte alcune conversioni implicite) siano dello stesso tipo. Per copiare una struttura, la struttura sorgente e la struttura destinazione devono essere identiche. Se copi un array, l'array sorgente e l'array destinazione devono essere identici. Se copi un DB, il DB sorgente ed il DB destinazione devono essere identici.
Un altro modo per azzerare un array o una struttura, è l'uso dell'istruzione FILL. Ti serve una variabile con valore zero, la quale variabile va a riempire tutta la struttura di destinazione. Funziona solo con blocchi NON ottimizzati.
Si, ma quando vado a puntare la variabile array mi fa subito scegliere uno dei suoi elementi e se non lo scelgo mi diventa la scritta in rosso.
Giuseppe Signorella
Quando scrivi il nome dell'array, il sistema ti propone in automatico la scelta di  un elemento dell'array.
Tu ne scegli uno a caso, poi una volta inseriti lo editi eliminando sia le parentesi quadre che il numero dell'elemento e premi enter.
Provato e funziona. E vai :clap: grazie mille per le spiegazioni a numero :thumb_yello:. Grazie ancora
