Comando Uscita 0-10 V
Buongiorno a tutti,
Sono agli inizi della programmazione di PLC tipo S7-1200, mi sono bloccato su una cavolata credo vogliate perdonare la mia poca conoscenza.
Vi espongo brevemente il mio dubbio: Voglio comandare l'uscita anologica 0-10V del PLC, il valore dell'uscita lo imposto io arbitrariamente da programma nel senso che mi serve che in base a un determinato ingresso digitale 0/1 l'uscita analogica vada a un determinato valore.In parole povere: se ad. esempio l'ingresso 1 si chiude l'uscita analogica deve andare a 4V se si chiude l'ingresso 2 l'uscita analogica va a 7V. Da quello che ho potuto capire dalla documentazione trovata potrei usare la funzione MOVE. Corretto?
Se è la funzione Move come faccio a sapere quale valore scrivere nell'ingresso IN?
Grazie anticipatamente a chi mi dà una mano.
Devi scrivere 0 per avere 0V, 27648 per avere 10V.
Tutte cose scritte nel manuale.
Grazie mille, se non chiedo troppo, nel manuale dove spiega la funzione MOVE non l'ho trovata la spiegazione, forse non è il manuale corretto?
Quote
Vabbè che stiamo parlando di siemens ma dubito che il manuale dove spiega la funzione move non la spieghi affatto...non ti pare?
In ogni caso la funzione MOVE carica un valore (nel tuo caso numerico da 0 a 27648) in un registro (nel tuo caso il registro deputato all'uscita analogica) al manifestarsi di un determinato evento (l'ingresso IX.X o un merker MX.X). Attenzione a usare i fronti di transizione se vuoi caricare una volta sola i valori al variare dei tuoi ingressi.
Seleziona l'istruzione e premi F1. Si apre la guida in linea.
  • 4 months later...
Perché non vai in proprietà e imposti tu i valori di ingressi e uscita come si può fare nel logo??
