Problem,a con impianto
Salve a tutti.... ecco cosa mi è successo.... la temperatura del liquido segna 120 gradi.. mentre il bollitore ha l'acqua a 60 gradi... la pompa si è fermata... eppure il limite di temperatura dell'acqua del bollitore è di 80 gradi... perchè la pompa si è fermata?... preciso che dopo un pò è ripartita... a maggior chiarimento allego il video...A mio avviso si è formata una bolla d'aria che occorre eliminare.
Secondo voi cosa può essere successo?... premetto che il fatto è accaduto a luglio...
Grazie a tutti coloro che interverranno.
Saluti.
probabile che ci sia aria nell'impianto, prova a spurgare ad impianto fermo
ok... grazie..anche secondo me... . pensavo di attaccare una pompa con del glicole dentro e far girare una mezza giornata l'impianto... in modo da far scomparire eventuali bolle...
lo sfiato dell'aria ti conviene farlo direttamente dagli sfiati automatici nella parte alta del collettore.
  • 1 year later...
il mio si ferma anche se i pannelli superano una certa temperatura
occhio alle date
Ospite
