Motore Asincrono 3kw 380v 2 Velocità
devo avere una seconda velocità, inferiore, oltre a quella max in un motore asincrono da 3KW alimentato a 380V numero giri 1420. l'ideale sarebbe avere come seconda velocità un numero di giri circa la metà del max cioè intorno a 700 giri. se possibile vorrei evitare l'inverter visto il prezzo per un motore da 3KW visto anche che non necessito di diminuire la velocità linearmente ma di una sola velocità alternativa.
cosa mi consigliate?
cordiali saluti
gianni
Sostituire il motore con uno del tipo a due velocità,
Dhalander, oppure a doppio avvolgimento.
Attenzione che comunque dovrai modificare il circuito elettrico di alimentazione.
Bye
Anche le dimensioni meccaniche del motore cambiano.
valuterò sicuramente l'idea del motore a due velocità. dipenderà dalla differenza di prezzo tra il motore e l'inverter. con il motore elimino le variabili legate all'inverter (un componente in più che può guastarsi).
se invece opto per l'inverter da quanti kw lo devo prendere?
Gli inverter si dimensionano per la corrente massima che devono erogare. Quindi assorbiento nominale del motore più un margine eventuale di sovraccarico.
