gioen Inserito: 23 novembre 2016 Segnala Inserito: 23 novembre 2016 buongiorno amici del forum, ho un problema con questo tv, non funziona il telecomando da tastiera esegue tutto regolarmente! premetto che non è il tc avendone programmato un altro, la tastierina con su ir è alimentata regolarmente ed è priva di condensatori elettrolici, prima di procedere alla sostituzione del ricevitore ir volevo chiedere se era capitato a qualcuno di voi esperti un problema simile per evitare di saldare e dissaldare a vuoto, ringrazio anticipatamente!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2016 Segnala Inserita: 23 novembre 2016 può essere,con un oscilloscopio potresti testarlo meglio
gioen Inserita: 24 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2016 risolto! trovato in corto condensatore smd trà massa e pin 1 ir ..purtroppo non conosco il valore mà rimuovendolo tutto funziona ok
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2016 Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Ciao. Quote risolto! trovato in corto condensatore smd trà massa e pin 1 ir Posta la soluzione in "Guasti Risolti", inserendo (almeno) la posizione serigrafica del condensatore.
