Lavastoviglie ariston 670 duo non carica acqua
Salve a tutti. La mia duo 670 ha tirato fuori errore 5 e 6 sul libretto dice che non carica acqua.
Ho provato a fare un controllo sul tubo di carico e dato una pulita alle sue guarnizioni.
Se carico l'acqua a mano con una pentola i cicli funzionano tutti.
Secondo voi che posso controllare?
Intanto, prima di imputare la scheda, conviene controllare l'elettrovalvola di carico e, soprattutto, pressostato con annesso tubicino e camera...
La camera l'ho già pulita. Devo provare con il tubicino. Che tipo di controllo faccio al pressostato dopo aver pulito ed eventualmente disostruito il tubicino?
E per l'elettrovalvola che cosa testare?
Grazie per la pazienza
Il pressostato l'ho smontato. Ci ho soffiato e la membrana fa rumore.... va sostituito comunque?
Non riesco a venirne a capi. La lavastoviglie non carica acqua. Se la metto a mano parte lava e arriva fino all'altro ciclo di carico dell'acqua.
 È pulito sia il tubo che la camera. Ho smontato il pressostato ma non mi sembra abbia problemi.
Per favore .
Fulvio Persano
Quante discussioni apri per questo problema ?
Attendi con pazienza e non aprirne altre !
Scusate... ma ho tre figli piccoli e lavo i piatti a mano da più di un mese ormai... sono stufa.:toobad:
Quote
Aprire più discussioni non fa ottenere più risposte, fa solo confusione.
Ma l'elettrovalvola l'hai controllata?
Su l.ho cambiata ma non cambia nulla purtroppo. .. stesso errore  5 e 6
Intanto ciao,il pressostato la camera è il tubo vanno bene lo dimostra il fatto che se la riempi tu la lvs fa il ciclo,controlla se la bobina viene alimentata in caso contrario il problema è sulla scheda o sul contatto del pressostato relativo al riempimento.
Domattina vedo di sostituire il condensatore. In effetti anche i bip a volte sono fiochi e a volte no.... Secondo te riesco a smontarla aprendo da un fianco o la devo per forza sdraiare?
Cambiato anche il condensatore... niente da fare....
I bip nemmeno si sentono più. .. e ancora errore 5 e 6
