Tia portal - Wincc Professional Comando stampa protocolli da PLC
polar17@hotmail.it
Salve a tutti.
Sto creando un progetto in Tia Portal WinCC Professional V13.
Ho deciso per questo prodotto poichè il cliente deve stampare un Report in cui compaiono trend delle temperature.
Non so se qualcuno si sia imbattuto nella stessa problematica ma, attualmente uso il comando "RPTJobPrint" per stampare, vorrei trovare un modo per farlo da PLC.
Trovo quantomeno assurdo che con la versione Advanced V13 si possa legare un evento ad una TAG e addirittura legare una funzione "StampaProtocollo" mentre nella versione Professional questo non possa avvenire.
Detto questo volevo chiedervi:
Si può creare un C Script che leghi una variabile al comando RPTJobPrint?
Se si, potreste aiutarmi a scriverlo?
Grazie mille.
