Dimensionamento Inverter E Motore - per fresatrice da hobbystica
Buongiorno a tutti!
Torno sul tema parametrizzazione inverter, con una domanda.
Ho da fare delle lavorazioni che mi richiederebbero più giri dei 3000a cui sono arrivato con i 100hz e trasmissione 2:1.
Lavorazioni che non comportano grossi sforzi, devo usare un paio di frese di piccolo diametro e una mola a tazza.
Se settassi la frequenza massima a 200hz, ad esempio...cosa rischierei?
Il motore è un 2poli, quindi arriverebbe a 12000rpm.
Troppi?
Rischio danni da sbilanciamento, o dovrebbe reggere?
O, diciamo...a quanto potrei arrivare?
Altrimenti mi adeguo, e lavoro più lentamente sfruttando meno gli utensili...
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dado VRC
    32
  • Livio Orsini
    15
  • roberto8303
    7
  • cristian76
    2
C'è un modo unico ed inequivocabile per stabilre se quel motore meccanicamente può rotare a 12.000: leggere il foglio tecnico del costruttore alla voce velocità massima.
Io, a sensazione, credo che la massima velocità teorica di un motore normale 2 poli sia 6000 - 6500 rpm. Sicuramente sopra gli 8000 rpm si usano motori speciali.
Tini poi in consideazione, ammesso che il motore possa ruotare a 12000 rpm e che l'inverter possa lavorare a 200Hz, che la coppia fornita dal motore sarà 1/4 della coppia nominale.
non reggerebbe, sia ai problemi meccanici sui cuscinetti e vibrazioni da far spaccare anche la carcassa se di alluminio. E poi sicuramente come dice Livio la perdita di potenza sarà talmente tale da bruciare gli avvolgimenti quasi sicuramente
Ok, vi ringrazio!
Anche se come scritto la potenza richiesta per la lavorazione a quei regimi è diciamo una frazione della potenza assorbita dalla trasmissione (si tratterebbe di usare una fresa diametro 4 su alluminio e una mola a tazza diametro 35 su acciaio, due casi in cui gli sforzi sono ridicoli), eviterò di farlo per i problemi meccanici.
Non ho idea dei giri sopportabili dal motore, è un Electro Adda ma non ho trovato dati da nessuna parte.
Se mi troverò a dover lavorare spesso a questi regimi modificherò la trasmissione!
Grazie ancora! :)
Il tuo motore è un normale asincrono 2 poli che starei attento a far lavorare oltre i 4500 rpm.
Potresti mettere un motore specifico per mandrini, quelli son previsti per oltre 12000; però ci vuole anche l'apposito inverter.
Ho scritto al produttore.
Mi è stato risposto che non esiste problema di bilanciamento e che posso farlo viaggiare senza problemi a 150hz/9000rpm.
Il problema semmai viene dalle "perdite nel ferro..." che potrebbero far bruciare gli avvolgimenti oltre quella frequenza...
Correnti parassite?
Quote
Correnti parassite?
No son proprio perdite nel ferro dovute alle caratteristiche dei lamierini che son previsti per lavorare a 50 Hz e man mano che la frequenza aumenta aumentano le perdite.
Quote
Quale è il dato di massima velocità riportato a catalogo?
Sai come vanno solitamente queste cose: verba volant e......str**z galegiant:lol:
Non c'è più quel motore a catalogo... <_<
Ahi! ahi! Io non mi fiderei troppo delle parole del tizio; confronta motori simili che sono a catalogo vedrai che, probabilmente, il dato di velocità massima è un po' meno ottimistico.
