ciao,ho questo tv che lo accendo e si vede con i colori sbiaditi e tendono ad immagine negativa,pensavo che ci fose la t-con con l'ic  af-15  che solitamente da questo problema quando e guasto.ma invece non ce la t-con direttamente dalla maine al pannello tramite la flat.potete darmi una dritta? grz .mille
se in uscita alla scart l'immagine è buona credo sia il pannello difettoso
