ghima Inserito: 24 novembre 2016 Segnala Inserito: 24 novembre 2016 Buongiorno, un fornitore di un componente della mia macchina industriale, per motivi pratici (cavo flessibile in ambiente ostile e ridotto), insiste nel voler utilizzare lo schermo del cavo come conduttore PE per poter ridurre le dimensioni del cavo sacrificando il conduttore giallo-verde (da un 5G0,5 schermato vorrebbe passare ad un 4x0,5 schermato). Io ritengo non sia permesso ma dove posso trovare riferimenti normativi che permettano (a condizione) o impediscano questa pratica? grazie
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2016 Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Quote Io ritengo non sia permesso ma dove posso trovare riferimenti normativi che permettano (a condizione) o impediscano questa pratica? Expand Normative e dikrettiva macchine. Sarebbe un lavoro veramente demenziale, perchè potrebbe esserci circolazione di corrente nello schermo che causa introduzione di disturbi. Inoltre,nel caso di cavi schermati il conduttore di PE deve essere esterno alla calza di schermo, oppure si deve usare un apposito cavo che prevede il conduttore di PE in posizione centrale con gli altri conduttori avvolti ad elica attorno ad esso. DI che macchina si tratta? Che funzione ha il cavo schermato? comandi? segnali?
ghima Inserita: 24 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Si tratta di una piccola testa di saldatura ad induzione; il generatore, collegato alla testa tramite il cavo in oggetto, è stato limitato a 180V con campo di frequenza regolabile 80-200kHz. Lo schermo ha la funzione di ridurre i disturbi ma verrebbe utilizzato anche come collegamento di terra, in assenza appunto del PE. Ringrazio
