thunderbirddd Inserito: 24 novembre 2016 Segnala Inserito: 24 novembre 2016 Mi è entrata questa tv. non si accende e niente led st-bye Controllando la sezione alimentatore sembra tutto apparentemente perfetto. Noto che la tensione di 5v è presente Allora comincio a controllare la main e vedo che in prossimità del connettore dell'alimentatore vi è un ic a due piedini e carcassa saldata al circuito che scalda moltissimo Infatti all'ingresso ho la 5v mentre in uscita 0v L'integrato è U705 con sigla 17-33 1309eg Chi sa dirmi di quale regolatore si tratta? con la sigla non trovo nulla. Allego qualche foto grazie
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2016 Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Ciao. Quote Chi sa dirmi di quale regolatore si tratta? Sei sicuro della sigla,che sia un regolatore e che sia a 2 pins ?
thunderbirddd Inserita: 24 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Si 2 pin con il centrale troncato e carcassa a massa sul circuito stampato
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2016 Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Ciao. Quote Si 2 pin con il centrale troncato e carcassa a massa sul circuito stampato Certo ! Il pin centrale è troncato perchè, quella che tu chiami "carcassa" è, praticamente, il terzo pin ! Non lo conosco. Potrebbe essere un transistor, un regolatore, ecc...
thunderbirddd Inserita: 25 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2016 So bene che il terzo pin e' la "carcassa" o aletta di raffreddamento Era per far capire visivamente di cosa si trattava Sono quasi sicuro si tratti di un regolatore in quanto sta diretto sulla 5 v che arriva dall'alimentatore Devo solo capire di che tipo Uno schema secondo voi si puo' trovare
thunderbirddd Inserita: 25 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2016 Allora il componente e' un semplice regolatore a 3.3v Precisamente lm1117 3.3
