CLIMATIZZATORE PAVIMENTO SOFFITTO
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE MONO SPLIT HAIER AC24CS1ERA (S) PAVIMENTO SOFFITTO INVERTER 24000 BTU
Buonasera a tutti voi del forum volevo chiedere delle informazione tecnica,sul condizionatore Haier 24000btu.
La mia domanda e' questa nei raccordi esterni alla macchina mi trovo 2 ingressi per eseguire il vuoto al compressore uno sul tubo da 10 e uno sul tubo da 16.
come viene eseuito il vuoto?perche' 2 ingressi?ed eventualmente come eseguo la ricarica?
grazie,spero di non aver fatto troppe domande.
Frigorista modena
Beh dato in realtà sia il tubo grande che quello piccolo fanno parte dell evaporatore, attaccando la pompa del vuoto ai due attacchi diciamo fai prima a fare il vuoto.
Attacchi la pompa al manometro e usi l'attacco che di solito è di alta, quello di destra, nel tubo più piccolo.
Per la ricarica usa il tubo più grosso come in un qualsiasi altro clima, oppure anche il più piccolo tanto sono sempre dell'evaporatore.
semplicemente c'è l'attacco di servizio su entrambi i rubinetti ma sono entrambi attacchi di bassa quando la macchina fa freddo e diventano entrambi di alta se lo metti a pompa di calore
immaginando che hai un gruppo manometrico finita l'installazione ti puoi benissimo collegare a entrambi e fare il vuoto aprendo quindi sia il rubinetto di alta che di bassa del gruppo manometrico anche se come detto non sono uno di alta e uno di bassa
a macchina accesa ci può essere una differenza di pressione fra i due attacchi per via delle perdite di carico dei tubi e dell'unità interna
Per la ricarica o aggiungere gas ti conviene usare solo l'attacco sul tubo piccolo visto che c'è in questo modo il gas che immetti passerà prima per l'unità interna ossia l'evaporatore e non rischi di far finire liquido al compressore
Una volta erano così i prima clima con gli attacchi a cartella poi hanno tolto  l'attacco di servizio sul rubinetto del tubo piccolo
Grazie sempre a tutti per il vostro tempo che mi avete dedicato e vi auguro una buona domenica.
