TV TELEFUNKEN TE28180B29C10
SALVE A TUTTI, SONO NUOVO DEL SITO E SENZA COMPETENZA IN CAMPO ELETTRONICO. LA MIA TV HA UNA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 17PW80  SULLA QUALE HO GIA CAMBIATO I DIODI COME SPIEGATO IN ALTRE DISCUSSIONI E CONTROLLATO I 4 CONDENSATORI DA 1000 MICROFARAD (UNO DAVA 915, 930 E 945 COME CAPACITÀ) E DUE DA 27 (RILEVATO 50 MICROFARAD). IL FATTO È CHE APPENA LO ACCENDO (E FUNZIONA BENISSIMO PER QUALCHE MINUTO)  I DIODI (IN5408DC) INIZIANO A SCALDARSI AL PUNTO DA SCIOGLIERSI LO STAGNO E POI VANNO IN CORTO. QUANCUNO PUO AIUTARMI? GRAZIE ANTICIPATAMENTE, SCUSATE LA SCRITTURA IN MAIUSCOLO.
Luigi Di Donato
Buongiorno, ti ricordo che come da regolamento e' vietato scrivere in maiuscolo, grazie.
devi montare diodi sckottky,gli IN5408 non sono troppo veloci
Scusa Luigi Di Donato....  solo alla fine mi ero reso conto di aver scritto maiuscolo.
Ciao Riccardo, ma li trovo facilmente in commercio i diodi sckottky ? e perche quelli suoi scaldano cosi tanto? eppure il televisore nasce cosi.
erano originali? allora c'è qualche altro problema,gli elettrolitici li hai cambiati,vero? Riesci a misurare l'assorbimento?
Si, erano originali e sostituiti con diodi della stessa sigla, se per elettrolitici intendi i condensatori allora li ho misurato con il capacimetro dissaldando un terminale ciascuno ed i valori sono quelli che ho postato nella domanda
trattasi di quei due diodi cerchiati, il terzo di destra lo ho aggiunto io pensando che in tre dissipino meglio il calore ma niente, si scaldano al punto da sciogliere lo stagno .
provaci degli skottky tipo SB5100 o similari
i diodi SB5100 e consigliabile cambiarli tutti assieme anche se buoni presi nello stesso posto
