lampada emergenza intelligente errore
Salve ho messo nel corridoio di un cliente qualche faretto led gu10 con emergenza inclusa con accensione da vari punti con pulsanti luminosi e  relativo rele. Quando spengo i faretti quelli con l'emergenza si accendono.
Ho fatto la prova di staccare le spie luminosi ma niente .
Invece nelle stanze con semplice interruttore questo problema non si presenta.
Avete riscontrato questo inconveniente?
I faretti hanno una seconda linea da collegare a una fase permanente dell'impianto?
No.. sono dei faretti classici gu10 però quando manca la corrente si accende con la sua piccola batteria.
Ci sono anche lampade attacco e27
Allora intanto è quasi un insulto chiamarli "luci di emergenza", poi è normale che funzionino così... non avendo nessun ingresso per la rete elettrica "diretta", non possono distinguere tra lo spegnimento volontario della luce e la mancanza di corrente... per loro, è la stessa cosa
Sicuramente parla delle lampade "Sorpresa" Beghelli,queste lampade stando alla descrizione hanno all'interno un circuito che sa distinguere tra una mancanza totale di energia e la semplice interruzione di un interruttore unipolare ,hanno all'interno una batteria che si ricarica durante il normale utilizzo della lampada.
Si esatto ... Si tratta di lampade sorpresa Beghelli.
Questo errore mi da solo con circuito rele con pulsanti, con circuito interrotto tutto ok.
Prova a staccare le altre lampade  dello stesso circuito ,e assicurati che il relè interrompa correttamente la fase e non il neutro.
  • 1 month later...
Quote
dal momento che non siamo in presenza di magia, non conoscendo direttamente il prodotto, mi viene da pensare che la distinzione la fa tra l'assenza della fase di quando la spegni da interruttore(ma neutro sempre presente) e l'assenza di fase e neutro di quando manca corrente; se è così (e deve esserlo per forza), se nel punto luce con interruttore dove ti funziona la monti al contrario non ti deve più funzionare, così come ti deve funzionare quando la smonti dal portalampada
sicuro che il rele' interrompa la fase e non il neutro ?
