samsung le37a616 vista a righe e colori sballati
salve a tutti, ho cercato per giorni una soluzione sul web ma nulla mi è servito.
spero possiate aiutarmi.
spiego il problema: ho un televisore samsung 37 pollici e da un po si vede a righe verticali, con coliri completamente diversi quasi il negativo delle immagini vere.
ho fatto le seguenti prove:
-vista televideo: il televideo non si vede bene,anche in questo caso l'immagine rimane rovinata.
-collegamento hdmi pc/tv: nel tv si vede l'immagine dello schermo del pc ma semprte con stesso problema.
-collegamento scart tv/tv: stesso discorso del rigo sopra.
spero nel vostro aiuto.
grazie giandomenico
brutto sintomo ^_^
Ho un 19 fresco fresco di giornata in lab con il tuo identico sintomo, diagnosi purtroppo per me pannello.... e penso anche per te :( comunque prova in primis a spessorare come detto e ridetto sui flat del display, se il problema persiste il pannello è kaput purtroppo.
quindi dici di non far ritirare la scheda tcon dall assistenza? il pannello può essere sostituito e quanto costerebbe?
grazie delle risposte joeh e riccardo
per me è il pannello al 90% e cambiarlo non conviene a meno di trovarlo cannibalizzato su ebay o circuiti similari.
Il pannello è il tallone di Achille più importante di questa tecnologia
capito grazie riccardo, allora provo a trovare qualche pannello, sai per caso quali potrebbero andare? o dove cercare il mio pannello?
