samsung RL39EBMS
Ciao a tutti
Sono il possessore di un frigorifero no frost samsung RL39EBMS, da qualche giorno in completa autonomia modifica le impostazioni passando dalla modalità eco a quella super a quello normale e viceversa, ogni modifica e segnalata dal fastidiosissimo bip (lo stesso che si sente quando viene modificata la modalità manualmente), questo accade con frequenza casuale a volte  tra un bip e l'altro passano ore a volte pochi secondi, comunque in una giornata succede spesissimo, per il resto il frigo funziona regolarmente.
Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi grazie
Domenico
del_user_227154
Come prima prova iniziale se è collegato a prolunghe, ciabatte, ecc le devi togliere e collegare l'apparecchio ad una presa sicura con fili non difettosi e serrati bene, la tensione alla presa deve essere stabile, successivamente se tutto ok si va avanti.....saluti.
ciao Campiglia
il frigo è collegato direttamente alla  presa schuko con il suo cavo... rettifico quanto scritto in precedenza il frigo cambia modalità inserendo e togliendo la modalità super
grazie
Domenico
