problema caldaia sile super rapida
Salve, sono un tecnico alle prime armi.
Vi spiego il problema, ho sostituito la sonda riscaldamento, sonda sicurezza, circolatore,valvola di non ritorno, pulito tutto l'impianto con i radiatori, anche lo scambiatore primario, ma mi fa il problema che si riscalda troppo la mandata ma il ritorno è tiepido.
Cosa potrebbe essere?
***NOTA DEL MODERATORE***
Tecnogiuseppe, ho provveduto a sistemare il tuo messaggio aggiungendo un poco di punteggiatura.
Tienilo presente per il prossimo messaggio, grazie.;)
Sembra un problema di scarsa circolazione :i radiatori sono tutti aperti?Il circolatore (anche se nuovo ) non è bloccato?Su che velocità è impostato?Io controllerei queste cose prima di tutto.Ciao.
controlla anche la pressione max alla v.gas...non si sa mai
si ho controllato tutto funziona bene ma la caldaia mi stacca a 40 gradi
Spegne il bruciatore al raggiungimento di 40°C?Hai usato sensori identici?
si anche quella. Io ho pensato sia la valvola del gas che la scheda tu che ne pensi?
La valvola gas non credo:se chiude il gas "qualcuno" glielo comanda.Quindi al limite la scheda.Potrebbe trattarsi di un caso di sfortuna:cambi un sacco di cose poi si rompe una che non c'entra e che funzionava fino ad un attimo fa!Capitato!
