onire77 Inserito: 25 novembre 2011 Segnala Inserito: 25 novembre 2011 (modificato) Salve,ho un motore collegato tramite organi meccanici ad una catena.Dovrei visualizzare sul display BOP del micromaster non gli Hz ma la velocità della catena, sapendo che a 15Hz mi si sposta di 1 metro al minuto, è un'operazione possibile?Grazie Modificato: 25 novembre 2011 da onire77
Del_user_127832 Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Non è possibile.Però puoi crearti una tabella, modificando la frequenza ti segni in corrispondenza degli Hz la velocità rilevata sul cinematismo. In questo modo a seconda della velocità con cui vuoi fare girare la catena, sai a quanti Hz. va regolato l' inverter.Saluti
onire77 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Invece è possibile avere in 4/20mA o in 0-10V la frequenza a cui sta lavorando e poi collegare ad un display esterno che accetti in ingresso direttamente la tensione o la corrente impostando il giusto fattore di proporzionalità.I display che fanno questo li conosco, non so se il micromaster ha questa possibilità.Grazie
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Credo che sia possibile programamre un'uscita analogica per avere un segnale proporzionale alla velocità, però meglio che consulti il manuale.
