omar1971 Inserito: 25 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2016 Ciao ragazzi non sono un programmatore ma la domotica mi appassiona, sono alle primissime armi con la programmazione OpenHab e con moltissima fatica sono riuscito a far funzionare qualcosa. Con il Vostro aiuto ho installato Openhab su Bananapi ed è funzionante da tempo senza problemi. Visto che l'appetito vien mangiando, vorrei che con un comando mi annunciasse vocalmente da una cassa Bluetouth, la temperatura di una stanza, oppure lo stato di un ingresso ed infine le previsioni del tempo. Se possibile Avrei bisogno di esempi chiari e procedura passo passo.... Vi ringrazio anticipatamente.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omar1971 Inserita: 25 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2016 Ciao ragazzi eccomi nuovamente, mi piacerebbe integrare in OpenHab la radio con la possibilità di selezionare le stazioni ed un player con la facoltà di selezionare i brani o play list memorizzate, per aver la facoltà di ascoltare la musica per il momento da una cassa bluetooth. Come da discussione precedente, essendo alle primissime armi con Openhab e non essendo un programmatore avrei bisogno di esempi e spiegazioni dettagliate passo passo. Vi ringrazio anticipatamente per la cortesia e pazianza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 Ho unito le discussioni, sono del parere che si stia parlando dello stesso sistema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omar1971 Inserita: 26 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2016 ciao, le discussioni sarebbero sarebbero 2: la prima annuncio delle notifiche mediante cassa Bluetooth la seconda integrazione in Opemhab di un music player con radio utilizzando come diffusore la stessa cassa acustica bluetooth Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2016 Che io sappia openHAB usa l'uscita audio a disposizione del dispositivo su cui gira: nel tuo caso la banana-pi. Se dotata di chip bt si potrebbe sperare di ridirezionare l'audio verso le tue casse bt... dopo averle accoppiate a modo. Va verificato se c'è qualche controllo in openHAB per questa ridirezione. Per riprodurre suoni e streaming audio il punto di partenza sono le actions. In particolare... Quote Audio actions setMasterVolume(float volume): Sets the volume of the host machine (volume in range 0-1) increaseMasterVolume(float percent): Increases the volume by x percent decreaseMasterVolume(float percent): Decreases the volume by x percent float getMasterVolume(): Returns the volume with the range 0-1 playSound(String filename): Plays the given file (must be mp3 or wav and be located in ${openhab.home}/sounds) playStream(String url): Plays the audio stream from the given url. say(String text): Says the given text through Text-to-speech say(String text, String voice): Text-to-speech with a given voice (depends on the TTS engine or voices installed in the OS) say(String text, String voice, String device): Text-to-speech with a given voice to the given output device (only supported on Mac OS). Available voices command: say -v ?. Available devices command: say -a ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2016 In aggiunta puoi dare un'occhiata anche al MPD plugin per openHAB. In conclusione ci sono diversi problemi: - occorre connettere lo speaker bluetooth alla banana-pi - trovare un modo per inviare l'audio TTS di openHAB verso l'uscita audio scelta - per riprodurre e controllare la musica potresti utilizzare l'addon MPD e configurare il Music Player Daemon sulla banana-pi Insomma un bel pò di sbattimento e ricerca su come fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
