DECODER TIMVISION
Salve
Ho un decoder TIM VISION collegato al TV SAmsung 32'' con cavo HDMI-HDMI
Da un paio di giorni, l'immagine sul televisore nopn esce ed esce un pannello Viola
Ho provato con entrambe le porte HDMI: riusultato identico
L'assistenza Timvision dice che il cavo è saturo.
Che significa?
Prove fatte
*- Cambio  del CAVO: l'immagine non esce sul TV.
Ho verificato che il decoder non sia rotto:  collegandolo ad altro TV con lo stesso cavo dunziona.
Potrebbe essere la porta HDMI del TV rotta ?
Usando lo stesso cavo ho collegato Il PC al TV e l'immagine del PC si vede sul TV
Quindi la porta HDMI del  TV funziona.
Soluzione ?
GRAZIE
prova il decoder su un altro TV in HDMI,se hai lo stesso difetto il problema è Timvision e loro te lo devono risolvere
Quote
Se DUNZIONA è probabile che decoder e cavo siano funzionanti:thumb_yello:
