linea pompa a 300m
Ciao a tutti, per alimentare una pompa sommersa 230v, 1,5kw, a 300 metri di distanza che sezione di cavo mettereste?
La pompa è sotto inverter, quindi non dovrebbe avere degli spunti violenti...
Ottimale sarebbe un 3x10mmq,ma dovrebbe lavorare senza problemi anche con un 3x6mmq(il 10 è consigliabile se in futuro verranno collegati altri carichi).
se fosse possibile farei l'impianto di messa a terra nelle vicinanze della pompa, almeno risparmi qualcosa sul cavo
Con un 10 mmq  si crea un deltaV di 8 Volt, e se è previsto che lavora con inverter va bene.
