masterzone Inserito: 26 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 26 novembre 2016 Ciao a tutti ho una lavastoviglie Ariston non troppo vecchia. Siccome ho l'irroratore sotto che non gira ho provato a smontare alcune parti ma vorrei proseguire con il pezzo di plastica che c'è nel pozzetto, per dare un occhiata. Dopo l'occhiata se non ci capisco niente passo a l'assistenza. Secondo voi posso aprire le 4 viti che ci sono senza fare un macello? Siccome c'è ovviamente acqua non vorrei fare in casino, non so se va aperto asciugando l'interno oppure è comunque tutto a tenuta stagna. Allego foto. Ciao e grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2016 Non voglio trattarti da stupido, ma hai verificato che l' irroratore inferiore sia libero da detriti vari prima di smontare tutta la macchina? A volte basta pulirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
masterzone Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2016 Tranquillo...ho letto infatti che basta una tavolata e smette di girare...non ci avevo pensato, c'erano due semi all'estremità dei fori che ovviamente essendo uno opposto all'altro danno la rotazione con la spinta dell'acqua. Tutto risolto. Grazie ancora.. Alex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2016 Non dovrebbe succedere se i filtri sono posizionati in modo corretto (compreso quello piatto, quello che tende più facilmente a deformarsi (specie se è in plastica) o a non incastrarsi sotto i due dentini posteriori, ma sicuramente ci starai più attento! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
