Fatture nesso dichiarazione conformita'
Mettiamo il caso anche se sembra improbsbile  che un cliente ti faccia eseguire i lavori e per pagarti poco acquista da solo i materiali e ti paga in nero il lavoro. Ora deve fare la scia dopo progetto di messa a norme degli impianti e vorrebbe le dichiarazioni di conformità' degli impianti( trattasi di complesso terziario grande con valore di impianto se fosse da costruire ora di circa 4 milioni di euro) se faccio alcune fatture di qualche migliaio di euro potrei poi fare la cert.di conformità'? Oppure rischio che in un controllo fiscale mi dicano che e' incongruo il fatturato con la grandezza del lavoro  e quindi mi inchiodano. In oltre i controlli di ispesl arpa o v.v.f.f. visto che l'impianto e' soggetto a verifica v.v.f.f. x nulla osta antincendio( con obbligo di il.sicurezza allarmi incendio ecc. ecc.) e'possibile che vogliano anche le fatture?
Maurizio Colombi
Il legame tra Dichiarazione di conformità e rilascio fattura. è solamente empirico, perchè se rilasci dichiarazione vuol dire che qualche cosa hai fatto,
se hai fatto qualcosa avrai sicuramente ricevuto un compenso,
se hai ricevuto un compenso devi dichiarare al fisco di aver ricevuto quel compenso
se tu non hai acquistato nulla, non è scritto da nessuna parte che devi per forza fornire anche il materiale, avrai sicuramente fornito una prestazione di manodopera quindi il tuo fatturato sarà riferito solo ed esclusivamente al tempo che hai impiegato per realizzare quel lavoro
punto e basta.
Alcuni esempi analoghi:
se devi rilasciare una Dichiarazione di rispondenza, non impiegherai nessun materiale e rilascerai fattura per il solo importo della manodopera
se fai solo prestazione di manodopera per una ditta, non utilizzerai nessun materiale e rilascerai fattura per il solo importo della manodopera
se vai a montare i lampadari per un tuo cliente (che li ha comprati o smpntati dalla vecchia casa) rilascerai fattura per il solo importo della manodopera
ecc. ecc...
