Panasonic-TX28PK20D brucia finale di riga
Buongiorno
Dopo circa 1 minuto di funzionamento normale va i corto il finale di riga 2SC5144 ,non è caldo.
L'ho sostituito 2 volte ed è saltato di nuovo.
Da schema Panasonic la sigla originale è 2SC5144LB228 ,forse è speciale?
Ringrazio tutti
Luciano
diamo per scontato che hai controllato tutto quello che c'è da controllare quando salta il finale di riga... contatti, condensatori, etc...
Buon di
Il tv funzionava bene x quanto riguardava la parte inerente al finale ,aveva un difetto sul verticale dovuto delle saldature sulla scheda dei microprocessori ,poi inavvertitamente ho toccato col dito una parte della scheda upc ed ho sentito salire la frequenza di riga con la spegnimento del tv dovuto al corto del tr.
Comunque ho controllato tutte le saldature del pilotaggio del tr e del trasformatore , dopo la sostituzione x un minuto funziona senza difetti visibili sullo schermo
Ho controllato i prezzi del transistor  originale vanno dalle 40 € in su, quelli normali li ho pagati 1,5 € saranno uguali?
Luciano
