uppa Inserito: 27 novembre 2016 Segnala Inserito: 27 novembre 2016 Mi aiutate a capire come si smonta questo Telecomando per UE32D6000, non riesco ad infilare nelle fessure il plettro per le chitarre e quindi non riesco ad aprirlo. Vorrei aprirlo senza romperlo o intaccare i bordi.... qualcuno sa come si fa? Grazie
uppa Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Ciao avete un idea sulla procedura di apertura di questo telecomando? E' la prima volta che mi capita di non riuscire a smontare un Telecomando.. o almeno senza danneggiarlo.
patatino59 Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Innanzitutto sconsiglio di forzare l'apertura usando cacciaviti piatti, come ho visto purtroppo fare spesso, con evidenti danni. La chiusura è a scatto e a prima vista non sembra che si possa aprire, capisco la tua difficoltà ma esiste un metodo apparentemente rozzo, però efficace. Verifica per prima cosa se sotto al vano batterie vedi una vite a croce (da svitare), non tutti ce l'hanno. Torci il telecomando con due mani come se stessi strizzando uno straccio e identifica il taglio che separa le due parti del contenitore. Probabilmente un fermo a scatto a questo punto già si sarà sbloccato. Parti da quello e fai il giro di tutti i fermi a scatto, aprendoli, uno alla volta, con le unghie o con il plettro, o con l'apposito attrezzo simile ad un largo e corto cacciavite piatto, ma di plastica. La chiusura è più semplice, basta premere le due metà tra loro e far scattare di nuovo tutti i fermi. In questo modo non si vedranno segni e il telecomando non sembrerà nemmeno che sia stato aperto.
joeh Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 splugger di teflon/plastica opportunamente carteggiato
patatino59 Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Grazie della descrizione. Su Google però escono strani animaletti cercando "splugger" ... Il bello è che quando non si devono aprire si aprono (per esempio cadendo) e quando li vuoi aprire ci vuole il piede di porco...
