siro Inserito: 8 dicembre 2011 Segnala Inserito: 8 dicembre 2011 Un salutone a tutto il forumDobbiamo sostituire un motore in corrente continua del mandrino di un tornio parallelo che è letteralmente scoppiato, quello nuovo indicativamente ha una potenza è di 15Kw ed ha il campo quindi deflussa,il convertitore è un typact tpd32.Il mio titolare ha detto che il nuovo motore ha meno coppia del vecchio e per compensare il fatto vuole diminuire il diametro della puleggia applicata all'albero dove sono montate le cinghie per fargli avere un pò più di coppiaOra la mia domanda è ma se diminuiamo il diametro della puleggia diminuisce anche la velocità del mandrino e se il cliente ha bisogno di più giri (come erano prima) dovrò allora aumentarla modificando i parametri convertitore e a quel punto non perderò nuovamente coppia?
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 ma se diminuiamo il diametro della puleggia diminuisce anche la velocità del mandrino e se il cliente ha bisogno di più giri (come erano prima) dovrò allora aumentarla modificando i parametri convertitore e a quel punto non perderò nuovamente coppia?Si, a meno che non trovate un compromesso che soddosfi il cliente, frà velocità e coppia.Il vecchio motore non si può far riavvolgere?
roberto8303 Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 mandrino di un tornio parallelose diminuiamo il diametro della puleggia diminuisce anche la velocità del mandrino e se il cliente ha bisogno di più giri (come erano prima) dovrò allora aumentarla modificando i parametri convertitore e a quel punto non perderò nuovamente coppia?si ma essendo un tornio alle alte velocita di solito c è bisogno di poca coppia, caso mai se viene caricato con una massa pesante e deve rutare veloce solo per una finitura, l unica coppia importante per portare alle alte velocita quella massa è la coppia di spunto, e per ovviare al problema si puo sempre allungare il tempo di accelerazione, o appunto cambiare la puleggia e aumentare la frequenza.(perdere coppia a velocita alta raggiunta non è tanto un problema per una massa grande se si deve asportare poco materiale) Bisogna trovare il giusto compromesso se si vuole modificare il sistema.
siro Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 No non si può riavvolgere è esploso ha "sputato" gocce di rame,il collettore è da buttare
roberto8303 Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 si puo sempre mettere il collettore nuovo
siro Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Si ma credo che il costo della riparazione sia così alto che alla fine hanno deciso di prenderlo nuovo,oppure ci voleva del tempo per ripararlo e non potevano aspettare boo chi lo sà
