pasderasis72 Inserito: 27 novembre 2016 Segnala Inserito: 27 novembre 2016 ciao a tutti ho bisogno di un suggerimemto devo gestire il riscaldamento con un termostato che a sua volta apre l elettrovalvola di zona .sia quando funziona a caldaia e sia quando funziona a termocamino
Andrea25 Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Inserita: 27 novembre 2016 Bisogna chiarire alcune cose "a monte":il termocamino lavora con un accumulo termico?Altrimenti non puoi farlo lavorare con valvola di zona perchè se questa chiude va in ebillizione.Se si devi dotare il tutto di un semplice circuito elettrico ed un termostato termocamino dimodoche quando il camino è a temperatura ti levi il consenso riscaldamento alla caldaia evitando il funzionamento in concomitanza.
pasderasis72 Inserita: 27 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2016 ciao si infatti. il piano terra non ha ne termostato ne elettrovalvola in modo che comunque. l acqua circoli e non vada in ebollizione ll termostato e elettrovalvola e' solo al piano superiore zona notte che fa partire a suo piacimento .pottesti farmi un abbozzo di schema elettrico
Andrea25 Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 Basta che colleghi un relè in parallelo con la pompa del termocamino:quando si accenderà la pompa ( quindi camino caldo ),si ecciterà anche il relè che deve avere un contatto normalmente chiuso ,il quale va collegato in serie con uno dei due fili che danno il consenso alla caldaia.A relè eccitato questo contatto si aprirà e interromperà il circuito consenso caldaia. ( non so come si disegna uno schema qui sul forum !)
