Fughe alta tensione su trasformatore
Ciao a tutti,
ho un monitor a tubo catodico 28" videocolor che all'accensione emetteva strani fischi.
Sono andato a controllare dietro e ho fughe di alta tensione ( archi voltaici blu di circa 1cm ) alla base del cavo di alta tensione subito fuori dal trasformatore di riga ( non dalla ventosa per capirci ).
Prima di cimentarmi nella scarica del tubo e dei vari condensatori volevo capire quali possono essere la cause. Il filo non è malmesso, almeno così mi pare.
Posso fare qualche prova preliminare? Ho letto che può essere colpa di sporco o umidità. O mi toccherà cambiare il trasformatore di riga?
Grazie della pazienza e delle info.
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Montaz
    33
  • sx3me
    24
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • patatino59
    3
Quote
ti toccherà!
Parlando con un mio collega con un po più di esperienza di me mi ha consigliato di pulire la polvere con aria compressa, deumidifcare con un phon e passare con lo smalto per circuiti stampati anti-corona.  Ce n'è uno che tiene fino a 40kV/mm forse fa al caso mio.
In effetti questo tubo è stato spento e abbandonato per alcuni mesi spero proprio sia questa la causa.
Stanotte passo lo smalto e faccio asciugare domani eseguo la prova. Altrimenti ahimè sarò costretto a sostituire il trasformatore.
Vi farò sapere.
lo cambi se hai la fortuna di trovarne uno.
ormai sono diventati merce molto rara.
d'altra parte ormai non vengono prodotti da molti anni.
oltretutto hanno chiuso anche chi produceva tubi catodici a partire proprio dalla videocolor.
che uso viene fatto da questo monitor?
Quote
Ho un vecchio cabinato jamma che ho ristruttarato con dentro un pc e il MAME.
Potrei  mettere un LCD ma perderei la magia del catodico...
perdi tempo, l'anti corona va bene sulla ventosa, o se il trasfo soffia, non certo se scarica
Rieccomi qua, come prevedibile lo spray non ha avuto effetto...
Mi sono confrontato con un'altra persona che è un ex riparatore TV ed eseguirò un altra prova ( sto trasformatore non lo voglio proprio cambiare :wallbash:).
Visto che gli archi partono dalla base del cavo ( cerchio rosso nell'immagine ) mi ha detto che sfilando il cavo, dando una bella pulita lì intorno e una buona dose di calza termorestringente potrebbe risolvere. C'è la possibiltà che il cavo non si sfili ma gli do qualche giro di autoavvolgente isolante comunque.
Ha detto che potrebbero esserci dei microfori nel cavo ma il trasformatore essere a posto ( lo spero ).
Alla prossima puntata..
Devi sfilare, senza romperlo, il cappuccio di silicone lungo il cavo una decina di centimetri piu su, tirare il cavo senza strapparlo e verificare che l'estremità interna al trasformatore abbia una punta di rame stagnato di 5 mm integra.
Se non cè è possibile che sia rimasta dentro al trasformatore e qui la vedo dura.
Se il cappuccio di silicone è integro non hai bisogno di altro.
Elimina 5 cm di cavo rosso, spellalo per 5 mm attorciglia i filetti e stagnali accuratamente, senza abbondare, senza goccia di stagno e in modo che formino una punta rigida come quella che c'era prima.
Questa punta deve affogarsi in uno speciale gommino conduttivo posto alla fine del tubetto, dentro al trasformatore.
Premendo ti accerterai che sia effettivamente entrata al suo posto. La sensazione è quella di infilare uno stuzzicadenti in una caramella di gelatina.
Questa è la parte piu importante !
Chiudi infine il tutto col cappuccio di silicone, facendo attenzione a non sfilare il cavo dal gommino conduttivo.
tutto questo può andare bene se la scarica esce dal cavo, ma se il problema è il trasformatore ci fai sempre poco... al massimo puoi riempire di resina, o silicone... ma ste zozzerie non le ho mai fatte, quindi non ti so dire se è quanto durano...
Se, come hai detto, gli archi partono dal cavo nel punto di uscita cerchiato (non dalla base, la base è quella dentro al trasformatore) hai buone possibilità di recuperarlo.
Nessuna aggiunta di silicone, isolante o resina può fare miracoli in presenza di una fessura nel trasformatore.
Come dice giustamente sx3me è una vera zozzeria...
molte eat le ho trovate pseudoriparate con queste sozzerie.
tuttavia il nuovo si trovava facilmente.
VORREI  consigliare a chi  ha aperto il post di andarci piano con l'apparecchio.
se va' bene distruggi qualche componente poi si blocca per sempre.se va male puo' scapparci l'incendio
Ciao, intanto ringrazio tutti per le risposte e la pazienza concessa.
Le scariche partono dal cavo quindi secondo me  si può recuperare, l'unico dubbio a sto punto è siete sicuri che il cappuccio di silicone e il cavo si sfilino? Ho provato a tirare un po senza esagerare e mi sembra sia un tutt'uno col trasformatore ma potrei sbagliarmi. @patatino666 nel caso cosa posso fare?
Oggi ho fatto l'ennesima pulizia e svariati giri di cavo vulcanizzante isolante ( dopo avere scaricato il tubo pulito un po la ventosa ecc ) ma come dice @sx3me è venuta una vera e propria zozzeria... Un piastrone inguardabile. Nonostante questo non emette più archi, resta acceso funzionante ma emette ancora un sibilo sotto come se non fosse isolato al 100% e pronto a tirare brutte sorprese. Insomma NON può essere la soluzione definitiva ( allego la foto giusto per la cronaca ).
Domani eseguo le altre prove grazie ancora dell'aiuto.
il cappuccio di silicone se ne viene solo tirandolo, al massimo fallo ruotare un pò; per quanto riguarda il cavo solitamente c'è comunque un fermetto nascosto dal cappuccio
Togli assolutamente ogni materiale estraneo e potenzialmente conduttivo, come per esempio il nastro adesivo !
Pulisci accuratamente con benzina rettificata (no alcool) tutti i residui. Anche la polvere nera è conduttiva !
Può essere utile un cotton-fioc per pulire la sede del cavo, una volta sfilato.
Il cappuccio di silicone è per sua natura autoreggente (come quello delle calze) e quindi non scorre facilmente. Puoi però rivoltarlo come un calzino.
E' importante arrivare a rimuovere alcuni centimetri di cavo, se responsabili della perdita, altrimenti bisogna sostituire il trasformatore.
Il trasformatore sembra di comune reperibilità a patto di trovare un riferimento, un codice o una targhetta su di esso.
Quel tipo non ha fermi sotto  al cappuccio, come altri modelli, che hanno una clips a scatto, ma non hanno il cappuccio.
Videocolor è la marca del tubo catodico e non del monitor. Deve esserci un' altra sigla o targhetta sul telaio (non sul circuito stampato, che può essere lo stesso per piu telai)
Le uniche cose che sono risucito a leggere senza smontarlo sono la scritta ELDOR sul trasformatore ( ma non trovato targhette per il modello ) e la scritta "CBN100 VIDEO GAMES MONITOR" sulla scheda del tubo, oltre alla targhetta videocolor.
Stasera o nei prossimi giorni faccio le altre prove e vi farò sapere, intanto come sempre grazie.
Aggiornamento: tirando nel filo non ne voleva proprio sapere di venire, l'ho rotto. Poco male ormai ero convinto che fosse da cambiare il trasformatore.
Ho smontato la scheda e dissaldato il trasformatore. E' un Eldor 1105 1207.
Cercando sul web trovo molto facilmente eldor 1105 ma mai con il 1207 di fianco ma con altre sigle. Ho la necessità di trovarlo uguale identico? cosa rappresentano quei numeri? Sapete se ne esistono di equivalenti?
è equivalente a questo HR6225,usato anche sui Mivar
Ciao @Riccardo Ottaviucci grazie per la risposta. Questo si trova anche su ebay volendo.
Solo una cosa, non sono un esperto ma su sito che mi hai linkato guardando lo schema l'HR6225 ha 12 pin mi pare o sto sbagliando qualcosa? il mio ne ha 10.
e il tuo? magari non sono collegati,sono sicuro dell'equivalenza
Il mio ne ha 10 fisici ( foto sopra ), guardando ora la base sui cui lo monto sembra ne supporti anche da 12 ( allego foto ). Sono abbastanza insicuro è la prima volta che faccio lavori attorno a un catodico scusate.
vedi però che ha la predisposizione anche per quello a 12,tranquillo ci sono quelli che servono
Grazie mille a tutti siete stati disponibilissimi. Ordino, monto e vi saprò dire. Comunue vada ho imparato un sacco di cose :thumb_yello:.
Ciao a tutti torno a farvi domande... E' arrivato l'EAT nuovo l'ho montato e non mi sembra di aver fatti danni da nessuna parte.
Ho accesso tutto e non funziona, il tubo non da proprio segni di vita. Non si muove proprio niente come se non arrivasse corrente. Non essendo molto sicuro prima di fare coseazzardate chiedo.
L'unica differenza rispetto a prima e il pezzetto di metallo che percorre tutta l'altezza dell'EAT fino ad arrivare sulla scheda, che prima era saldato.
La foto è presa dal web solo per farvi capire di cosa sto parando.
Ora vi chiedo è necessario questo pezzo? Quello del vecchio non è riutlizzabile cercando di riutilizzarlo l'ho spezzato. Se è indispensabile posso rimediare in un modo "casalingo" ?
Se no avete qualche idea della non partenza? ( é un po generica come domanda lo so ... )
non centra niente il ferretto! Non ho capito cosa intendi come mancata partenza, ma se per caso sia lo schermo buio devi regolare i due trimmer presenti sul trasformatore, da spento li metti a mezza corsa entrambi, poi accendi e regoli di fino...
Puoi anche guardare il filamento del cinescopio, se si accende vuol dire che il trasformatore lavora.
