Montaz Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 Grazie @sx3me intanto mi hai cavato un peso... Mancata partenza vuol dire zero ronzii, zero rumori, niente fasci verdi dentro al tubo... Altra stranezza se così si può chiamare: I due cavi che escono dall'EAT rosso e nero, oltre la ventosa, li ho saldati con un spezzone di quelli che c'erano prima. Per non dissaldarli dalla scheda gli ho tagliati a metà e giuntati. Cosa alimentano di preciso quelli?
sx3me Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 sono griglie del cinescopio... uno è la G2, o screen, come scritto sul trasfo, l'altro è il fuoco... e sono appunto i due trimmer da regolare! Se non parte per nulla hai commesso qualche errore nel togliere il vecchio e mettere il nuovo, controlla se c'è la tensione di alimentazione del trasformatore, e se il finale viene pilotato
Montaz Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 Credo di aver trovato, erroraccio mio. Ho lasciato qualche buco nei pin dove alloggiava il vecchio trasformatore che era a 10 quando l'ho dissaldato. Quindi certe piste sono di fatto sbarrate. Spero di non aver fatto danni, stasera rimedio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 e che c'entra? I fori possono restare anche liberi. Non dovevi giuntare i cavi! Specie quello dell'eat! Gli altri sono ,quello più spesso,per il fuoco,l'altro per la G2
Montaz Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 @Riccardo Ottaviucci il cavo dell' EAT non l'ho giuntato solo gli altri 2 forse mi sono spiegato male. Ho notato guardando il circuito che certe piste partono dalla corona a 10 pin e vanno in giro e altre partono dalla corona a 12. Se un pista parte dalla corona a 12 che è quella a cui sono collegato ora e passa per un pin della corrispondente della corona a 10 prima di andare in giro per il circuito, se c'è un buco non dovrebbe essere un problema? Spero di essermi spiegato se no stasera posso allegare una foto.
Montaz Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 Avevi ragione... Non è quello. Farò altre prove ma le modifiche sono state minime non capisco
sx3me Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 puoi rimontare il vecchio trasformatore per provare se parte?
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Ciao. Nello smontare e rimontare il trafo, controlla molto bene le piste in rame. Magari ce n'è una o più interrotte.....
Montaz Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Il vecchio non è più riutilizzabili purtroppo. Oggi faccio l'ennesimo controllo. Grazie a tutti
Montaz Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Allora ho rincontrollato le piste, e sembra andare tutto bene ma ho qualche dubbio. Questa è la foto della mia scheda, in rosso il trasformatore nuovo da 12 pin e in blu il vecchio da 10. Ovvio ora è montato il nuovo. Lo zero è dove c'era il ferretto non più presente nel nuovo. Da schema il nuovo trasformatore usa solo i pin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ( rossi ). Domanda: il pin 5 rosso non deve essere messo in contatto col 4 blu? così come ora mi sembra da solo isolato. Qualcuno nota qualche stranezza? O ha qualche prova da farmi fare col tester?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 a parte la bassa qualità delle saldature,direi che non c'è nulla di anormale
sx3me Inserita: 10 dicembre 2016 Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 come si evince da schema, bisogna controllare se tra pin 6 e massa hai tensione, etiam, puoi fare la prova della lampadina, (pin 6 e 12) e vedere se si accende!
Montaz Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Ciao @sx3me grazie ho appena provato. Tra pin 6 e pin 3 (massa) non ho tensione come anche tra 6 e 12. Ho ricontrollato la tensione di ingresso della scheda è quella è ok la scheda è alimentata.
sx3me Inserita: 10 dicembre 2016 Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 ehm... scusami, mi sono confuso... pin 9, non 6
Montaz Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 No tra pin 6 e e 9 comunque non ho nulla. Credo di stare ricorrendo dei fantasmi... Non ho cambiato molto, presa per buona l'equivalenza dei due trasformatori non è cambiato nulla: le piste sono ok come prima e non ho sradicato niente. L'unica incertezza è nel giunto dei cavi del focus è luminosità, ma non credo che porterebbero alla completa non accensione. Se non ci sono prove basilari che posso fare chiamerò qualcuno che se intende più di me a vederlo da internet è abbastanza difficile il troubleshooting...
sx3me Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 stavolta non sono io ad avere sbagliato ho scritto 6 al posto di 9 la prima volta; quindi devi misurare tra 9 e massa, se hai tensione, se si, vai tra 9 e 12 con la lampadina. Se no hai proprio l'alimentazione che non parte!
Montaz Inserita: 11 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 @sx3me grazie dell'infinita pazienza.. Allora una lampadina non c'è l'avevo a portata di mano ma ho eseguito le misure. Tra pin 9 e 3 non c'è tensione. Ho fatto il giro della corona e: Tra pin 3 e 11 ho circa 170V in continua e 375V se misurati in alternata. Tra pin 3 e 8 ho 4.5V in continua, circ 9V in alternata. Sono abbastanza confuso... Ho ricontrollato addirittura che mi avessero spedito il componente giusto e così è. Cosa mi sta sfuggendo?
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 Ciao. Lascia perdere tutti i pins del trafo e concentrati sul 9 ! Misura ( con lampadina collegata !!!) se hai la tensione di lavoro ! Presumibilmente 140 - 145 V ! Ripeto, con lampada 220 V - 60 W (a filamento) collegata tra il pin 9 e massa ! Questo serve a stabilire se l'alimentatore funziona e parte oppure no, perchè senza il carico (la lampada, in questo caso) potrebbe falsare le misure in quanto entrerebbe in funzione la protezione elettronica.
sx3me Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 mmmh... dopo fatto quello che dice Fulvio, dimmi na cosa, ma non è che nello scatolo del trasfo c'era una basettina?! Alcuni HR erano venduti con un adattatore per il montaggio!
Montaz Inserita: 11 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 @Fulvio Persano Grazie per le info molto dettagliate. Ho collegato una lampada alogena da 70W ( avevo quella in casa non è led comunque ) tra pin 3 e 9 e non si è acceso niente. Ho comunque misurato la tensione che è 0. Ho provato anche con wattaggio minore ( 35W ) niente. L'ho anche messa tra 9 e 12 come suggeriva @sx3me ma niente. La basetta non c'era se c'era non l'ho vista ( molto, molto difficile ). Se i rimonto il vecchio trasformatore con cavi della ventosa, g2 e focus tagliati e faccio ste prove con lampadina per misurare è una buona idea? O è pericoloso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 devi capire perchè è sparita la Vb. Vedi se c'è un corto magari dovuto alla non corrispondenza dell'eat
sx3me Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 non puoi rigiuntare i cavi? Comunque mi preoccuperei di più delle scariche del cavo eat, visto che è staccato pure quello... altrimenti puoi provare staccando del tutto il trasformatore e misurando se hai la VB... male che va e la piedinatura è difersa lo si adatta lo stesso!
Montaz Inserita: 11 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 Ciao @sx3me devi essere un po più dettagliato nelle prove da fare purtroppo non sono un veterano e faccio un po fatica. Come la misuro se lo stacco? Grazie della pazienza. Quote altrimenti puoi provare staccando del tutto il trasformatore e misurando se hai la VB Comunque ora il cavo eat è attaccato. Facendo le prove di continuità ho notato una cosa strana, forse sto annegando in un bicchier d'acqua come al solito. Praticamente i pin 9, 6 e 12 sono in contatto con la gabbia di metallo che scontorna la board! Penso sia colpa di una pista che tocca un'asola del bordo ( contornata in un rettangolo dell'immagine ) e va al pin 6. Inoltre ho notato che nel vecchio trasformatore c'era un pin oltre i 10 che andava nel foro denominato "Pin mancante" nell'immagine sotto. La stranezza è che comunque l'asola era in contatto anche col trasformatore vecchio. Può centrare qualcosa?
sx3me Inserita: 12 dicembre 2016 Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 lasciamo perdere pin mancanti od altro adesso... se togli del tutto il trasformatore vediamo di capire se arriva stà benedetta VB, ovvero i 140Vcc che ti diceva Fulvio... e li devi misurare tra pin 9, e massa, che corrisponde al 3... (è una misura che fai sul telaio, il trasformatore non centra nulla!) ora 6, 9, e 12 è normale che misurino in corto tra di loro (sono un unico avvolgimento), ma assolutamente non devono essere in corto con massa, e quindi con il 3... altrimenti ti va in protezione l'alimentazione, e non ti funziona nulla! Potrebbe essere benissimo colpa di quell'aletta che dici te, prova a spostarla come primo intervento, se ancora non parte fai quanto scritto prima!
Montaz Inserita: 12 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 @sx3me ottimo! Più chiaro di così si muore! Domani cerco di spostare l'aletta è più complicato del previsto. Preciso però che la cornice di metallo e il 3 ( massa ) non sono in contatto.. grazie mille!!
