Fughe alta tensione su trasformatore
Ho fatto le prove. Tra pin 11 e 12 la lampadina va. Schermo ancor seppur mi sembra di sentire qualche sibilo in più ma può essere solo persuasione.
Ho ponticello pin 10 e 11. Io mi chiedo come fa a rimanere spento del tutto il cinescopio? Prima vedevo nel tubo di vetro come dei fasci verdi adesso zero e lo schermo è più che spento.
Chi porta corrente/tensione alla board del cinescopio? C'è qualcosa che posso controllare? Arrivano diversi fili dalla board di sotto oltre che a focus è screen. Ci sono per esempio i due fili che mi si erano staccati ( ma ho riattaccato credo bene ) e un fascio di cavi colorati.
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Montaz
    33
  • sx3me
    24
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • patatino59
    3
ma quando li vedevi stì colori verdi?!
Dovresti vedere solo il filamento accendersi... e questo solitamente è alimentato da una delle tensioni ausiliarie del trasfo di riga.
Io sinceramente non saprei più che pesci pigliare... a stò punto rimonterei quasi il vecchio trasfo e lo terrei così... :ninja:
Ma mi sembrava di vederli da acceso. Comunque il monitor è spento e il trasfo di prima è andato...
Grazie lo stesso faccio qualche altra prova se salta fuori qualcosa aggiorno.
nel collo del cinescopio devi vedere solo il bagliore rossastro del filamneto, e basta...
ma non sibila, non fa niente proprio?!?
Ultimo suggerimento, prova a staccare il pin 3 vedi se succede qualcosa...
