Alien G foto in sd
Ciao, spero in un vs. aiuto qual'è la procedura corretta per espellere la sd dalla tastiera alien g senza bruvciarla e senza far scattare l'allarme di manomissione?
Sui vari manuali non ho trovato niente...
Come dicevo io l'ho sempre tolta senza alcuna procedura particolare. Però è una domanda che mi sono sempre fatto..
E comunque non è mai scattato l'allarme per la SD :blink:
quello che mi serve sapere è, inserisco la pw installatore, poi posso aprire la tastiera senza farla suonare giusto?
Poi, secondo me andrebbe disalimentata la tastiera per espellere la sd... come i cellulari, per togliere la sd bisogna spegnerli. giusto? oppure sapete altri metodi?
Altra domanda, ma se disalimento la tastiera, non c'è il rischio che suoni per manomissione? oppure inserendo il cod. installatore rimuove questa funzione?
Ah scusa! E' una G. Io mi riferivo alla S dove alla SD si accede dalla cornice esterna senza aprire la tastiera.
Comunque si, aprendo la tastiera parte il sabotaggio. Devi prima entrare col codice installatore e poi aprire.
Se vada spenta non lo so.
Grazie Enzox1,
si è una G e la Cxxxxxx è che dovrebbero esserci due SD, una per le foto (gestita dall'esterno) è una per i rilevamenti cam, ecc (sicura dall'interno)...
