MULTIFUNZIONE OLIVETTI
Buonasera, ho una multifunzione olivetti d-colorMF2604, da quando ho windows 10 non riesco a configurare lo scanner, ho chiesto il software alla olivetti ma non mi funziona. qualcuno mi sa aiutare?
GRAZIE
Ciao Michele, io l'ho gia installato questo ma non riesco a far funzionare lo scanner
da dire che la multifunzione è in rete e deve funzionare sui pc portatili
del_user_231994
ok, stampi normalmente da questi pc ?
del_user_231994
Quindi alcun software applicativo della stampante  riesci ad aprire ?
io ho installato  quello come mi hai mandato e non funziona. non so se all'interno c'è un file specifico.
volevo chiederti ma non si puo utilizzare l app di windows?
all interno del file che ho scaricato c'è un file specifico dello scanner?
del_user_231994
E' un file zip che devi scompattare tramite applicativo rar ; lo hai fatto ?
non so qual'è. mi dici qual è?
del_user_231994
:roflmao:  . Installa Winzip se già non l'hai fatto . Mi sono dimenticato, il tuo sistema operativo è a 32 o 64 bit?. A seconda di ciò, scarichi il primo o il secondo file dell'elenco; una volta scompattato, installa e  fammi sapere
SARA CALABRESE
Buiongiorno, ho fatto ma non funziona ho scompattato tutto ma non va. non riesco a far funzionare lo scanner.:(
del_user_231994
La stampante è connessa in rete , giusto ?  Prova ad accedere alla pagina di configurazione del router, segnati l'indirizzo ip che è stato assegnato( è consigliabile che rimanga fisso) . Ora vai su Stampanti e Scanner-> clicca con il tasto sx sulla stampante desiderata e premi su Gestisci ->  Proprietà Stampante ->  Porte-> Aggiungi Porta ->  Come tipo di porta seleziona la Stampante Olivetti-> scrivi l'indirizzo ip nel riquadro . Ora, andando in avanti dovrebbe trovare stampante Olivetti e configurarla  . Fammi sapere
