Consiglio caldaia
Buonasera,
chiedevo a tutti gli amici del forum un consiglio per una caldaia da montare all'esterno sul balcone. (no condominio)
Abitazione con due bagni, 2 termoarredo da 150 cm, due termo in ghisa da 8 elementi per un totale di 70 mq su due livelli)
HO trovato una vaillant balkon 266/B da 26kw ( anche se il tecnico dice che è grande).
La caldaia sarà usata poco come riscaldamento, vista la presenza di una stufa a legna.
Visto che la caldaia è corredata già con un cronocomando, è possibile installare un secondo termostato in modo da controllare
la temperatura della zona notte quando non è in funzione la stufa?
GRazie
Le caldaie non si dimensionano solo per i mq da riscaldare ma anche in base al numero di  bagni(o utenze acqua calda), da rifornire con una portata di acqua calda adeguata, nel tuo caso con 2 bagni metti una 28 kw.
se hai intenzione di usare piu rubinetti in contemporanea magari la 28....sennò è sprecata
Quoto bl4st3r, normalmente una 24 Kw è più che sufficiente
Grazie per le risposte.
avevo trovato questa caldaia e non c'è di potenza minore, almeno della vaillant. Per il prezzo di 1200,00.
per quel che riguarda il termostato, vorrei metterlo insieme a quello a corredo della caldaia. Metterne uno semplice da regolare per delle persone anziane.
saluti
x Adrobe la 24 kw è sufficiente per riscaldare ma non fornisce una portata per alimentare due docce contemporanee che avendo due  bagni non è una possibilità  remota.Quindi cerchiamo di rispondere con cognizione di causa altrimenti è meglio astenersi.
X Joule70 oramai tutte le abitazioni "normali" hanno due bagni, mentre il taglio da 24 Kw resta quello enormemente più diffuso. Per cui il tuo suggerimento è poco sensato, ed ancora meno la tua affermazione  cerchiamo di rispondere con cognizione di causa altrimenti è meglio astenersi, che ti restituisco con gli interessi.
Poi perchè ti rivolgi a me e non al tecnico di latitante o a bl4st3r che sostengono la stessa cosa? Ti sono più simpatico?
la stufa non riscalda la zona notte giusto?
e quando va vanno anche i termosifoni?
comunque secondo me basterebbe mettere il termostato in zona notte e impostarlo per l'orario che si vuole..
sui termosifoni in zona giorno se monti delle termostatiche e le tieni basse non si sovrappongono i due generatori.
Joule 70 conviene che ti perdi sto vizio di voler prevalere sugli altri.
Non solo perchè potresti non aver ragione (le 2 docce contemporaneamente non te le fai nemmeno se l'impianto idraulico è opportunamente dimensionato...la caldaia è solo uno dei tasselli necessari), ma anche perchè ognuno ha le proprie esigenze ed opinioni.
Se a latitante non interessano 2 docce contemporanee oppure il suo impianto è comunque limitante, mi spieghi che cosa se ne fà di una 28kw?
Quindi, ragionando male come fai tu,  potremmo dire che anche il tuo intervento è dato senza tanta cognizione di causa.
Ma al di là di questo comunque conviene che cambi modi di interagire con gli altri...che ovunque scrivi fai uscire inutili polemiche.
Ringrazio ancora tutti,
non volevo creare nessuna polemica.
comunque la stufa non riscalda i termo.
il consiglio era più che altro sul modello di caldaia.
Quindi per il discorso zona giorno/notte, se non è diviso già in zone l'impianto (ma non credo) l'ideale è fare come ti dicevo, crono caldaia in zona notte e termostatiche sui termo della zona giorno impostate basse.
se la discussione riguarda una rapida mi spiace tanto ma nemmeno con 30 kw escono 2 docce simultanee con un minimo di comfort.
non è un discorso di mera potenza ma di risposta ai transienti, anche mio nipote nato nel 2005 lo sà........
provate ad installare una rapida da una parrucchiera che abbia almeno una lavorante e vedete cosa salta fuori. se in utilizzo si prevedono più prelievi in contemporanea non ci sono alternative o accumulo da almeno 50 lt o accumulo dinamico stratificato da almeno 20 lt.
Ciao Reka,
allora i due bagni contemporaneamente sarà difficile. Era giusto per avere un consiglio sulla caldaia.
per il termostato come ti dicevo volevo installarne un altro in parallelo molto semplice non digitale.
Giusta puntualizzazione quella di the cat, con una istantanea i prelievi simultanei non possono mai dare un buon risultato.
Diciamo che se l'impianto è ben fatto e la caldaia sta dietro alla richiesta, si può avere un doppio prelievo caldo...ma solo quello perché il problema rimane comunque la gestione della temperatura quando si effettuano variazioni sugli utilizzi.
Alcuni comunque sfruttano i miscelatore termostatizzati, che un po salvano il salvabile, ma non è mai come avere un impianto fatto apposta per più utilizzi.
Saluti a tutti,
questa caldaia che ho trovato è  a condensazione in classe A ma non ERP.
Potrebbero esserci dei problemi a livello burocratico?
Buongiorno,
@latitante Personalmente io vedo adatta una caldaia da 28 kW...e per esperienza personale posso consigliarti tranquillamente una Immergas...precisamente la Immergas EXA 28 kW.
Circa 4 mesi fa ho acquistato questa caldaia a metano insieme a diversi accessori e posso dire che sono veramente soddisfatto del suo rendimento in quanto riesco a scaldare casa di 200 mq tranquillamente.
L'ho acquistata da un negozio di termoidraulica trovato online, ad un prezzo ottimo per quanto mi riguarda.. se sei interessato puoi trovarla qui.
Spero di essere stato utile :thumb_yello:
