Cambiare tuner tv samsung full hd in un tuner hd
Salve a tutti ragazzi del forum vorrei chiedervi se potrei modificare un tv samsung per vedere i canali in hd avendo il panello in full hd  potrei cambiarli semplicemente il tuner ? ps potrei anche farlo su un altro tv avendo un tuner dvb t1 in dvb t2 ? saluti davide
Dimenticavo i modelli scusate :) allora sono ue40es7000 da dvb t1 a dvb t2 e l altro le40a616a3f saluti
Ragazzi perche mi dice che ho messo un immagine quando non lho messa non volevo scusate il cell sta dando i numeri :)
Devi usare dei decoder esterni ed entrare dall' ingresso HDMI.
Il tuner sintonizza secondo lo standard T1 e fornisce i dati alla sezione di elaborazione, la quale decodifica secondo il codec Mpeg3
Non puoi sostituire un componente cosi complesso senza riconsiderare tutta l'elettronica di contorno.
In teoria è fattibile ma verresti a recuperare il solo pannello, spendendo molto di piu in pezzi di ricambio che comprando un Tv già pronto.
Se non vuoi decoder esterni ti conviene cambiare TV.
E' come chiedere se posso dar diventare Diesel una macchina a Benzina... Tutto si può fare...
per le immagini segui la procedura sotto la mia firma
Salve grazie per avermi risposto però non capisco perchè in altre regioni dell europa lo stesso modello stessa elettronica abbia il tuner dvb t2 parlo del ue40es7000 alla fine per l altro non mi converebbe ok va bene :)
non credo sia nel tuner la differenza, semmai nel firmware, e qualcos'altro nella main...
la differenza sta nel controller che è diverso quindi cambiando il tuner non risolverai nulla. Dovresti poi cambiare se possibile e fattibile l' ic di pilotaggio dello stesso e l'ic di decodifca oltre che riconvertire il tv con un firmware adattao evidentemente supportato su una main con revisione diversa dalla tua.
Immaginavo quindi dovrei cercare la stessa  main  con il dvb t2  perchè ho visto la stessa mia tv con il dvb t2 quando quel modello e del 2012  se trovo la main potrei farlo ?
