Motore A Doppi Velocità - Collegamento strella triangolo
:rolleyes: Buongiorno ,vorrei un piccolo aiutino : Dispongo di una impastatrice con un un motore trifase a doppia velocità , dando un'occhiata alla parte elettrica che mi avvia il motore ,ed ho notato che ha un collegamento stella triangolo è possibile ? Il motore credo sia 10 KW o qualcosa in più. Grazie anticipatamente della vostra risposta .
Potrebbe essere un dahlander ?
1: schema1
2: schema2
Nello schema 2, q11 e q12 non servono se non hai l'inversione di marcia, questo schema potrebbe essere confuso per un normale stella/triangolo, ma cambia la sequenza di inserzione dei contattori (vedere schema circuito di comando).
Modificato: da JumpMan
A Nello 79 l'aiutino consiste nel capire se un motore con doppia velocità ha bisognio di un partenza stella triangolo , o come possibile avevo sbagliato a capire il funzionamento del circuito elettrico.
no non ne ha bisogno.
...è possibile che sia un motore con doppia velocita con avvolgimenti a 4 e 8 poli????
Può anche essere a 2 (3000giri/minuto) e 4 poli (1500 giri/minuto). Se i poli sono 4 o 8 le velocità sono, rispettivamente, 1500 e 750 giri al minuto. Dalle velocità sulla targhetta si capisce il numero di poli. Le velocità sono sempre una il doppio dell'altra.
Gli avvolgimenti sono sempre collegati a triangolo ed ogni avvolgimento ha una presa centrale.
La velocità minore si ha dando tensione ai vertici del triangolo e lasciando libere le prese centrali (collegamento a triangolo e velocità minore).
La velocità maggiore la si ottiene dando tensione alle prese centrali degli avvolgimenti e cortaocircuitando i vertici del triangolo (collegamento a doppia stella e velocità maggiore).
amed, la spegazione che hai aggiunto, tra l'altro molto chiara, riguarda sempre il Dahlander.
vedi punto 5.4.2 di questo documento
Lo schema è il 2° che ho riportato nel messaggio #3 (eccetto la parte per l'inversione del senso di marcia).
