renato1961 Inserito: 29 novembre 2016 Segnala Inserito: 29 novembre 2016 Buongiorno stamattina appena alzato hovisto sulla ttastiera (Alien) il triangolo giallo di guasto. Entrato nel menu c'era la scritta scomparsa zona wireless. Si tratta di un sensore DT200 . Ora secondo voi perché è successo e come devo procedere per ripristinare il sensore ? Ho già fatto un reset tastiera Il sensore ha circa 1anno e mezzo . La pila ha ancora il 90 % di carica. Grazie ,
ynot74 Inserita: 29 novembre 2016 Segnala Inserita: 29 novembre 2016 ...puo' capitare che qualche volta il sensore non dialoghi con la centrale per un periodo di tempo che va oltre la supervisione causando appunto la scomparsa zona wireless.purtroppo il wireless e'influenzato da tanti fattori e dipende da troppe variabili.in ogni caso solitamente pero'e' la batteria scarica che porta alla scomparsa del sensore .hai ricevuto un messaggio pile scariche ecc..prova a cambiare pila indipendentemente dallo stato di carica che ti segna la centrale e vedi cosa succede.tieni conto che solitamente le pile durano due anni circa.almeno io nei miei impianti,raramente ho potuto constatare pile che durano di piu'.ovviamente dipende da quante volte va cambia statao il sensore.
renato1961 Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Allora ho lanciato il monitoraggio della centrale , il livello batteria e' al 96% ma il segnale radio e' zero. Cosa potrebbe essere. Secondo voi dovrei riacquisire il sensore?
renato1961 Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Allora ho smontato il sensore , ho misurato la tensione della batteria che risultava di 0,5 volt sotto carico e 1,6 volt a vuoto. adesso mi chiedo: perché la centrale non mi ha avvisato della batteria scarica? perché se faccio la lettura del sensore da smartliving mi dice livello batteria 96% ? stessa cosa se faccio il monitoraggio centrale ,anche con batteria del sensore staccata mi dice livello batteria 96%. Sbaglio io qualcosa'
renato1961 Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Allora altra cosa strana dopo qualche minuto ho rimisurato la tensione batteria e risultava 2,9 volt. Ho rimontato la batteria nel sensore e questo e' ritornato a funzionare. Grande mistero, voi cosa dite
renato1961 Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Aggiornamento tensione batteria ancora 0,5 volt , a questo punto credo che sia andata la batteria e credo che la segnalazione livello batteria non sia uscita perché di colpo e' passata a 0,5 volt ,quindi non piu' in grado di dialogare con la centrale. Aspetto risposte da qualcuno piu' esperto
enrib Inserita: 29 novembre 2016 Segnala Inserita: 29 novembre 2016 sarebbe importante capire il livello di segnale se la zona e stata persa perché la batteria ha avuto una caduta di tensione improvvisa quindi si e guastata non potrai mai avere la segnalazione di batteria bassa perché la zona non e riuscita a comunicare lo stato della batteria e di conseguenza non ha risposto alla supervisione causando l'evento zona persa. da non confondere invece quando si ha l'evento zona persa con batteria sopra la soglia questo e causato dalle cattive istallazioni sia di disturbo che di qualità e quantità segnale.
Enzox1 Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Credo che la batteria non si sia scaricata secondo un decadimento naturale ma si sia guastata.
fradifog Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Ti consiglio di prendere batterie di marca e di verificare la scadenza e che il range di temperature sia rispettato,soprattutto per le installazioni outdoor. Meglio sempre acquistare quella che consiglia il costruttore. Ia verifica della tensione delle batterie è spot,ecco perché leggi l'ultimo valore rilevato.
renato1961 Inserita: 30 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2016 la batteria era quella a corredo con il sensore a tenda . HCB Probabilmente si e' guastata come dice ENZOX1 Sapreste indicarmi una buona batteria?(CR17450 4/5A 3.0 V 2200 mA/h)
Panter Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Se hai un distributore Inim vicino, megio che la compri lì che hanno un grande smercio e quindi è fresca.
Enzox1 Inserita: 10 luglio 2019 Segnala Inserita: 10 luglio 2019 il 29/11/2016 at 21:05 , renato1961 scrisse: Aggiornamento tensione batteria ancora 0,5 volt , a questo punto credo che sia andata la batteria e credo che la segnalazione livello batteria non sia uscita perché di colpo e' passata a 0,5 volt ,quindi non piu' in grado di dialogare con la centrale. Aspetto risposte da qualcuno piu' esperto Ciao Renato, puoi darci qualche aggiornamento su come si sono comportati gli altri sensori? Ho avuto lo stesso problema su un sensore per esterno OTT100W che monta due batterie come quella.
