nc79 Inserito: 29 novembre 2016 Segnala Inserito: 29 novembre 2016 Buongiorno, ho un progetto datato circa 2006, nel progetto step7 è presente anche il pannello operatore un già obsoleto TP170B e il relativo progetto è apribile con protoll V6 SP2. Il pannello si è guastato, ed è fuori produzione, vorrei quindi utilizzare un pannello recente, ho provato a fare la migrazione con TIA V13 ma da errore dicendo che mancano i pacchetti Protoll. Il problema è che il PC su cui è montato PROTOOL è vecchio con ancora XP per cui non è fattibile si installare il TIA su questo PC. Qualcuno si è già trovato con questio problema? Grazie a tutti.
pigroplc Inserita: 29 novembre 2016 Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Bisogna passare per un paio di conversioni, 1) da Protool a WinCC Flex 2008 SP2 2) da WinCC Flex 2008 SP2 a TIA Potrebbe essere necessaria una conversione intemedia in quanto io ho sempre migrato da WinCC Flex 2008 SP3 e non so in dettaglio se migra anche da SP2 Per fare questo basta avere una buona dose di macchine virtuali o di PC diversi.
