g7753 Inserito: 17 dicembre 2011 Segnala Inserito: 17 dicembre 2011 buon giornosi tratta di prove per prototipo che se di esito positivo si avranno dei buon consumisto cercando schede bidirezionali per controllo piccoli motori in cc a 24 volt con magneti permanenti (a vista sembrano quelli per tergicristallo ) non mi interessa una grossa precizione ho comunque un encoder calettato sull'alberomi serve una regolazione di rampa e velocità e sopprattutto della corrente ( devo regolare la coppia in modo fine )la corrente max non credo possa superare i 20A visto che i cavi di alimentazione sono da 1,5 mmqtutto quello che trovo è di alta precisione e quindi di alto costo adatto per motori bhuslessmi interesserebbe avere (se possibile) qualche nominativo di ditta produttrice ringrazio e saluto
