dimensionamento azionamenti fresa cnc
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Chiedo qualche opinione su un dimensionameto e scelta azionamenti per una fresa a ponte mobile. È una 3 assi con doppia vite sull'asse x (1500mm) tutte a ricircolo di sfere.
Il carro pesa circa 80 kg, e vorrei raggiungere circa 5 m/min con accelerazioni e decelerazioni abbastanza brusce. Così da poter raggiungere nel minor tempo possibile la velocità di avanzamento richiesta dalla lavorazione. Meglio spep o brushless costi/risultato?
Ciao,
per come la vedo io vai su brushless, avrai meno problemi di coppia quando vai su in velocità oltre a evitare i problemi di perdita passo ecc. Credo che per la tua applicazione non sia solo fondamentale il tipo di motore che scegli ma anche la meccanica è molto influente. Riduttori e viti facilitano o complicano il compito del motore e influenzano molto il risultato finale.
Credo comunque che per poter fare una valutazione costi/benefici sia necessario avere più dati, tipo: valore delle rampe? Di che precisione hai bisogno sul tuo carico? millimetri, decimi o centesimi?
P.S. Esistono dei software free che se gli dai legge di moto e setti correttamente la catena cinematica ti danno come risultato la taglia del motore ( e quindi del driver).
Questo è un argomento da sezione motori, dove sposto la discussione.
edoardo rebora
Grazie per avermi indirizzato nella sezione giusta.
Rispondo a giobos. Intendi rampe di accelerazione?
Comunque sia vorrei arrivare a 5 centesimi.
Proprio oggi mi è arrivato il preventivo dalla ever elettronica per 4 azionamenti completi con nema 34 da 12 nm a loop chiuso.
E siamo intorno a 2500!!!
Guardando su fasttobuy ci vorrebbe la metà. Sicuramente il prodotto italiano è di un certo livello.
Che tu sappia ci sono soluzioni di brushless ac o servo DC a costi decenti.
Io cercando ho trovato ma tutto quello che ho trovato ha potenze relativamente basse con coppie che non credo facciano al mio caso.
vuoi fare un pantografo da 1,5 mt e 2500 euro ti sembrano tanti?
Usa gli stepper, vai più piano spendi la metà e ti accontenti di quello che hai!
SandroCalligaro
I drive della Ever immagino siano per stepper con encoder, giusto?
Ci sono anche altre aziende che li propongono, tra cui CMZ e, mi pare, Moons.
PS: Nel preventivo l'alimentatore è incluso, o hanno il raddrizzatore?
