Protezioni Reostato
Che voi sappiate generalmente sono previste delle protezioni di Max corrente su reostati usati per variare velocità e coppia di un mat con rotore avvolto?
Oppure le protezioni sono previste solo per lo statore?
Le ho sempre viste solo per lo statore. In questo link si parla in generale di protezioni per MAT, considerando anche rotori avvolti, e non si menziona niente per il circuito rotorico.
D'altronde, dal momento che il motore asincrono è un trasformatore a secondario mobile, ogni sovracorrente sul rotore è sicuramente visibile anche sullo statore. Le cose si rovesciano nel caso in cui si alimenti la macchina dal rotore. Le protezioni sono invece sicuramente previste nel caso in cui si alimentino sia statore che rotore.
Modificato: da Rossi
